И опять о ремне ГРМ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И опять о ремне ГРМ! вывод темы на печать
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 21:38
Что-то в последнее время меня моя ласточка стала огорчать-то дергания какие-то, то греметь что-то стало около ремня грм. и это при пробеге 12 тыщ. короче купил я ролики вологодские, поставил и аюхел! ремень пошел волнами, появился треск такой резиновый и греметь ничего не перестало,буквально через минуту из ремня полезли нитки!!!! Sad присмотрелся-прислушался, натяжной дурит. Ну думаю поставлю старый натяжной-он как раз совсем не износился ни капли. Поставил, подтянул, пошел заводить машину-а она х......я! проипал с метками! Ну блин! Короче выставил метки, все ок. Завожу-резинового треска нету, ремешок волнами практически не идет, но гремит все равно что-то! Плюнул я короче, ключи собрал и пощел вот горевать да думаю с вами поделюсь. настроения нифига нету. :-(
Последний раз редактировалось: Kurd (01 Августа 2007 15:49), всего редактировалось 1 раз
Kurd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 21:41
Принемай соболезнования.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2007 23:05
А у меня только на холодной со стороны ремня гремит. Ролики меняные, помпа в норме, ремень генератора скидывал - не помагает. Плюнул и забил. И уже 10 тыков прошло... и все жду, когда вылезет. Ибо, как говорят, хороший стук - он завсегда наружу выйдет. Хотя конечно далеко не на каждый стук нужна такая реакция.
Kurd По сабжу - сочуствую. Знакомое ощущение, когда вроде проверил и поменял все, что можно. И никаких шумов быть не должно - а они есть... Успокаивает одно - как нибудь да рассосется. Главное, что-бы недалеко от дома/гаража.
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 15:51
Народ, а скажите сам ремень мог искривится, что его колбасить немного стало? Мож попробовать и ремень поменять.
Yuricson
Авто: ВАЗ 2114 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 15:56
Я поставил ремень Дайко усиленный. Он внутри металический. Вроди прикольная вещь попрочнее обычного у нас 450 руб. стоит.
Yuricson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 09:07
у нас тоже такой есть, цена 400р. в отличие от балаково - 500р. Интересно, нинаш - усиленный, т.е. лучше и дешевле... странно...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 11:07
Когда мне меняли ремешок в сервисе, сервисмен посоветовал первое время следить за ремнем каждый день. А то был у одного его клиента случай. Поменял он значит ремешок, а через два дня приезжает - пол ремня вдоль нету-съело. Так три ремня заменил пока гдето не вычитал совет поменять шестерни (наверно правильней шкивы - передача то ременная) распредов. Заменил и все стало пучком. Видимо старый ремень Shocked подъел подъел под себя старые шкивы. Бывает и такое...
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 11:19
Kurd
Если ты решил ролики поменять то их нельзя менять одни - только с ремнем! Если снял ремень то после только менять на новый. В крайнем случае надо замечать как ремень стоял и ставить только так а не наоброт , а то могут зубчики на ремне в миг пойти сыпаться.
И при замене надо обратить внимание на шпильки под ролики, часто их гнет и ремень начинает сползать, что чревато осложнениями. Хоть и говорят что на твоем движке клапана не гнет - но всякое бывает.....
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kurd
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 12:03
Alien2112 писал(а):
Kurd
Я ремень не снимал! а почему нельзя менять только одни ролики если ремень прошел 12 тыс?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 12:30
А хрен его знает, но даже на ино меняют независимо от пробега после замены...
Ремнь если снимался то его сразу в топку
Mail.ru
