Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
Тачка новая. Кулиса КПП имеет приличный люфт вперед-назад при включенной передаче (небось у всех так). Даешь газ (особенно на 4) - ручка КПП вперед дергается на несколько ощутимых см, отпускаю газ - обратно возвращается под тяжестью моей руки. Бесит. Это навсегда?
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
Навсегда, если сам не поправишь. Дохрена методов. Всё тут обсуждалось. И прокладки и пружинки...
А вообще с короткоходкой сия проблема пропадает?
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Герой писал(а):Тачка новая. Кулиса КПП имеет приличный люфт вперед-назад при включенной передаче (небось у всех так). Даешь газ (особенно на 4) - ручка КПП вперед дергается на несколько ощутимых см, отпускаю газ - обратно возвращается под тяжестью моей руки. Бесит. Это навсегда?
Люфт зависит от карданчика (у него ход наличествует)
Дергается? Значит подушки умерли, двигатель на них болтается при нажатии на газ.
Насколько новая машина-то?
tamagochi Отпадает только первая проблема, ручка не так сильно люфтит, хотя еще зависит от пружинки и фиксаторов в КПП. Вторая лечится жесткими подушками и распоркой с обвязкой.
Oleg-99
Авто: ФФ-2. ВАЗ-2111
Поставь карданчик от "Калины"
Не пожалешь!
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Рецепт СПАСЕНИЯ:
Купить и поставить карданчик и пыльник карданчика от "Калины". Внутрь пыльника - "Литол". Снимаешь чехол рукоятки КПП, там увидишь болт, которым кулиса прикручена к этой рукоятке. Его надо подтянуть, если совсем убит то заменить на новый.
По баблу:
- карданчик ~ 400р.
- пыльник ~ 50р.
- "Литол" ~ 20р. (в зависимости от объема)
- болт рукоятки ~ 25р.
Jon$on
Авто: ВАЗ 2114 "Капри"
R@monchik
Цитата:Купить и поставить карданчик и пыльник карданчика от "Калины". Внутрь пыльника - "Литол". Снимаешь чехол рукоятки КПП, там увидишь болт, которым кулиса прикручена к этой рукоятке. Его надо подтянуть, если совсем убит то заменить на новый.
По баблу:
- карданчик ~ 400р.
- пыльник ~ 50р.
Насколько этот рецепт провереный??????? Чё то напряжно за 500 рэ кота в мешке покупать!!! Кто нибудь ставил себе???? Какие симптомы до этого были???? Просто у меня дребезжит, но люфт только в право в лево
R@monchik
Jon$on писал(а): Насколько этот рецепт провереный??????? Чё то напряжно за 500 рэ кота в мешке покупать!!! Кто нибудь ставил себе???? Какие симптомы до этого были???? Просто у меня дребезжит, но люфт только в право в лево
Проверен на себе. Дрезжал так, что когда двиг тянул в натяг я ручку рукой держал.
Ужос, нафиг. Карданчик может подождать, но подтянуть (заменить на новый) болт просто необходимо. У себя я его чуть-ли не пальцами смог подтянуть. В итоге затянул так что скорости переключались с офигенным усилием. Поэтому нада регулировать.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568 картинка ? 6.
Jon$on
R@monchik
Странно но у меня он затянут! Вчера проверял! Ручка двебезжит вместе с вилкой (соответственно вместе с болтом) :ooo:
Тимыч
Авто: Suburban
может шарнир разыпался в своем гнезде?
Jon$on
Тимыч
А это реально за 40 тыков средней бережливости пользования авто???
Других признаков неисправности шарнира нет! Ни чё не шумит, и как на соплях не болтается!
Герой
Ко всем: Не путать дрожание ручки на 2000 оборотах (лечится пружиной и болтом) с заявленной проблемой. Тем более болт вилка-ручка у меня затянут будь здоров, зачем его менять??
Джерар
Тачка и тыщи не прошла. Подушки движка дохлые с завода штоль? Есть шанс на гарантию? У них, сцуки, лозунг: "регулировочные работы гарантией не покрываются".
Тимыч
Авто: Suburban
Jon$on
а хрен его знает.Сам же знаешь наше качество деталей, но я его сменил на 114й тысяче. Проблема решилась! Тепреь при воткнутой передаче ручка не ходит ходуном!
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Достаточно ли для замены только калинских пыльника и кардана?
Герой
Так кто объяснит мне ситуацию? С завода могла придти дохлая подушка движка?
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Герой писал(а):Так кто объяснит мне ситуацию? С завода могла придти дохлая подушка движка?
С завода может придти дохлая машина!!!У меня друган 114 купил на 500км коробку заклинило, на гарантии разобрали - оказалось на заводе умельци шестерни разные туда впендюрили, друган отделался легким испугом т.к. все отремонтировали по гарантии. Вот и думай потом что с завода может придти....(
Герой
Ладно, кто знает: хождение ручки взад-вперед под влиянем газа - гарантийный случай?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Герой писал(а):Ладно, кто знает: хождение ручки взад-вперед под влиянем газа - гарантийный случай?
Нет, это конструктивные особенности, засада в опорах двигателя посмотри, может просели или расслоились.
