Юз переднего левого колеса и провисла левая задняя полка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Юз переднего левого колеса и провисла левая задняя полка вывод темы на печать
kanav521
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 08:52
1. Собственно сам вопрос, машину на ходу немного тащит влево, а при резком торможении идет юзом переднее левое колесо.
2. ВАЗ 2112 5 дверь упирается в концевик и я так думаю из-за него провисла левая полка (где штатные колонки). Как ее поправить?
kanav521 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 09:41
1. Снять колесо и прочистить, суппорт от ржи и окислов, а именно направляющие болты.
2. Извини, вопросом на вопрос. А для чего тогды концевиг, если в него не упирацца? Если он недостаточно хорошо ходит, то как и п. 1 чудо жидкость ВД рулитЪ. А поправить провисание енто уже обшивку снять и смотреть как упоры усилить или заменить нада самому.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
kanav521
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 11:27
Спасибо за советы. А есть, где нибудь устройство задних полок, боюсь разбирать.
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 12:06
Есть под обшивкой багажника! Открути саморезы обшивки и оттяни обшивку - там все наглядно показано.
Гоняй, как тещу!
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 12:07
Там нечего разбирать - открути шурупы крепящие обшивку к полке и все тебе станет ясно. Тоже думаю сейчас как бы ее получше закрепить, штатное крепление к кузову не держит вообще
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
