Скрипит спереди слева при качке -шаровая?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрипит спереди слева при качке -шаровая? вывод темы на печать
stepan2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 10:40
Привет всем! на 46 тысяче заскрипела!..пришел срок. Но что скрипит - не понимаю. Качнешь ее как при проверке амортизаторов - громкий скрип спереди слышен. Как определить - шаровая это или нет, а то в сервисе сначала поменяют что скажешь, а потом разбираются - пропал скрип или нет!.Smile)))) методом тыка за наш счет! ::Smile)))))
111730 Калина 2012 декабрь с КПП 2181
stepan2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 11:21
покрути рулем туда-сюда-если скрипит наверняка она
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stepan2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:03
Покрутил рулем - не скрипит. Скрип если только сверху надавишь резко, качнешь. Сайлентблоки может? Перед этим за день мне на сервисе откручивали направляющую тягу от черепашки, как раз слева, потом со всей дури затянули - и начало скрипеть. Почему ? может это резинка на тяге сжалась и заскрипела ,? :Smile))
stepan2
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:04
И по технологии нужно тягу придерживать ключом при затягивании гайки на ней - а мастер этим , Конечно же , пренебрег!......не своя же ::::::Smile))))
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:37
Может салент блок заскрипел ? У меня как на телеге скрипит после замены. Выход смазать ведешкой ! Помогает :cool:
Usual-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allexe_44
Авто: Калина1940, 2008
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 13:43
у меня было такое - только справа. Поменял шаровую - скрип пропал.
Шаровая была исправная - только смазка высохла - вероятно скрип из за этого. Скрип был при посадке в машину, выходе из нее или не сильном нажатии.
allexe_44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
