Svarog
При разгоне на 120км/ч появляется вибрация, иногда на 150-ти , игода ваще нету. Что это может быть?
Orkan
очко играет:-)
сорри за флуд, не удержался
wowazol
Авто: белая турочка
Колеса
колпаки
Балансировка
Рычаги
Неровность дорожного полотна
Тормозные диски
Подшипники ступицы
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Чо вибрирует то? Руль?
до 130 это может быть все что угодно - резина (балансировка), диски (прокатка), подвеска (диагностика), рулевое, диски тормозные, неровное дорожное покрытие (сплошь и рядом).... после 140 руль не вибрирует полюбэ. Вибрации в салоне от движка.
Кстати если диск хоть чуть-чуть гнутый, т.е. форму яйца имеет или еще какую, то тож будет бить, балансировка при этом отличная. У меня так было.
Спасибо за советы)) Но я все ровно не въеду , если это кривые диски , тормозные в том числе, тогда где стабильность этих вибраций??? Или на этот стук погода влияет)))
Orkan писал(а):очко играет:-)
У меня то нет , а вот у пссажиров поигрывает :cool:
Артур_82
Авто: 2110
Сделай финишную балансировку
wowazol писал(а):Колеса
колпаки
Балансировка
Рычаги
Тормозные диски
Подшипники ступицы
ИсчерпываюСЧЕ!!!!!!!!!!!!!
Артур_82 писал(а):Сделай финишную балансировку
Не очень силен в этом , что значит финишная?
dimshit
Бывает, что резина прямая, диски отбалансированы и прокатаны, но всё-таки колбасит..... не умеют у нас в России балансировку делать....стрельни у друга колёса нормальные... прокатись... я вот наконец поменял... счастья полые штаны)
dimshit писал(а):Бывает, что резина прямая, диски отбалансированы и прокатаны, но всё-таки колбасит..... не умеют у нас в России балансировку делать....стрельни у друга колёса нормальные... прокатись... я вот наконец поменял... счастья полые штаны)
Надо попробовать.. Спасибо
Дэс
Авто: 21124
+10000000000000000000000000000000
8-)
Дэс
Авто: 21124
Ivanidze писал(а):Артур_82 писал(а):Сделай финишную балансировку
Балансируется не только колесные диски и резина,но и тормозной диск,ступица и шрус,т.е все..... И больше не задаешь влпросов о вибрации
Цена вопроса 400 рублей и обретаешь счастье и никакой вибрации.
Минус один,снял колесо,снова едешь на финишную балансировку 8-)
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Остается два варианта:
1. Отбалансировать колеса где-нибудь в Узбекистане или в Мексике.
2. После балансировки и установки колес НЕ СТАВИТЬ КОЛПАКИ.
Можно сделать и то, и другое - вместе, а можно - только второе.
...И будет щастье на земле....
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Дэс писал(а):Минус один,снял колесо,снова едешь на финишную балансировку Cool
Если просто снял - ничего не надо делать - просто поставить в той же ориентации на то же место, болты, как правило, одинаковые, а если нет, их позиции тоже запомнить и ставить туда же. Но вот если что-то делалось с колесом или вращающимися деталями подвески тогда да - никакой гарантии и снова на финишную балансировку. Вывод отсюда следующий... на перед покупаем хорошую резину + диски иначе в результате все равно придется платить.
