МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Всем доброго времени суток. Прошу совета. повышенный гул бензонасоса когда в баке ок.6-8литров топлива.Есть ли резон менять полностью, или заменить моторчик?
Beag
Нужно померять давление в рампе либо самостоятельно, либо в сервисе. Если насос не развивает положенное ему давление, то менять
полностью на новый, плюс необходимо приобрести переходник для нового насоса ( элктрический ), у GM разъем нестандартный. Я сам езжу на GM с той же проблемой и пришел к выводу, что дешевле будет заменить бензонасос на новый в сборе. Помимо моторчика, в насосе есть еще обратный клапан, а также фильтр тонкой очистки ( сеточка ), у GM она нестандартная, и найти ее в продаже очень сложно, за моторчик от GM у нас в Новосибирске просят 2,5 тыщи, новый Бошевский насос 2,8 т. - сделайте вывод.
По-моему, меньше 15 - 20 л. в баке лучше вообще не оставлять, в противном случае насос качает грязь со дна бака, а так же может подхватить "воздух" ( к примеру в ходе длительного подъема в крутую гору )
