Лёха59
Когда поворачиваю ключ и насос начинает качать. Под копотом в рейке нобычный шум даже скрежет. так и должно быть или это ПИПЕЦ!!!!
Sergan84
Авто: Приора Хэтчбэк люкс 2008 г.в.
А откуда такая уверенность, что шум в рейке? И вообще, какая рейка имеется в виду? Рулевая?
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
Рейка тут причем ваще? В неё ж бенза не подаёца!!! :-D Если руль не крутишь в этот момент, то рейка приспокойно отдыхает.
Попроси кого-нить сделать эти телодвижения, а сам открой капот и слушай откуда звук!!!
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Под капотом еще на букву Р рампа есть. Может, опечатался автор?
Лёха59
Река это та хрень на котой форсунки мля стоят. И в нё бензос качается насос (топливным). Я её рейкой называю.
Извените если не так сказанул. 8-)
koshak
Лёха59 писал(а):Я её рейкой называю.
Ну типа да, оно топливной рампой называеца. Но шума в ней быть не должно. Из механики, перед рампой стоит какойто клапан (толи обратный, толи регулятор давления. Точно не помню.) Послушай его внимательно, могет он скрипит
