Andreiko
Вчера эксперимент такой провел: загнал машину в гараж и в бак
долил бензина ровно по пробку. Машина была хорошо разогрета,
после езды по городу порядка 70 км. На следующее утро пришел,
открутил пробку и увидел, что уровень слегка упал. Долил до
вчерашнего значения еще поллитра.
Внимание вопрос: мог ли бензин за ночь остыть и уменьшиться
в объеме на 500 кубиков, или все-таки у меня где-то травит?
Бензином в гараже не воняет.
manman
Посмотри бак повнимательнее.
Тут у приятеля в гараже тоже воняло.
Стал бак смотреть, а он снизу заантикорен и мокрый, колупнул - бац дырка с иголку!
Andreiko
Так у меня-то как раз нигде ничего не воняет!
Тут вычитал в каком-то ресурсе, что 50 л бензина при нагреве на 20
градусов прибавляют в объеме аж на литр!
Видимо, все-таки от жары расширился?
Zillo
всё может быть. в инже же есть обратка? значит бенз в баке нагревается. мне вот интересно что будет если залить под завязку холодного бенза? а потом поехать...
BigPapa
Не чего.
Lexey 58ru
Да расширяется бензин (и довольно не хило). Пару недель назад заправился на заправке до полного бака. Заправщик походу залил под горлышко. Приехал на работу и машина весь день простояла на солнце, а вечером я обнаружил нехилый подтек на крыле (на глазок 0,5-1 литр вылился). Предполагаю, что в резервуаре бензин охлажденный был, а на солнышке расширился и вытек через вентиляционную трубку. Вот так вот.
ALAN 013
по правилам резервуары на заправках находятся либо под землёй, либо в спец. оборудованных бетонных помещениях, с принудительной системой вентиляции
Яисюн
В следующий раз буду кипятильник в дырку вставлять, куда бензин лью, а к пистолету лед приклывать. Клево, залила 10 литров, потом нагрела и проездила 11 литров. Чем не сказка?
Forkoss
Яисюн
Мож сразу полный бак Smile
Andreiko
Яисюн
Не получится. У него же плотность уменьшается, следовательно, на тот же литр в среднем увеличится и расход. Ни убавить - ни прибавить.
Яисюн
Шутю, шутю я. А то бы уже давно мухлеж такой придумали Smile
Штирлиц
Яисюн
Кипятильник в бак это сильно Smile
alex.moc-5
Элементарно !!! Наливал теплый бенз в канистру 10л. не под горло (свободных грамм 100-200 еще было).На утро вся канистра втянулась и бенз под пробочку, аж пробка с чпоком открылась
Аццкей Ездун
Andreiko
Залей также под пробку в холодную машину, потом через сутки приди посмотри... если будет явно меньше, то однозначно надо дыру искать...
