АндДРОН_21124
Машина заводится только с толкоча. Произошло внезапно. Есть два вопроса 1) Это втягивающее или это может быть и реле бензонасоса? 2) Где находится реле бензонасоса? Что то я его в монтажном блоке не нашел. Завтра с утра пойду разбиратся. Всем спасибо
ZX_128
Это не реле бензонасоса.
JD
А может акк подсел? Была такая фича(не у меня) вроде все работает, слышно как втягивающее щелкает, а не заводит. Только с прикуривателя заводилась.
АндДРОН_21124
В общем причина пустяковая, на форуме не раз всплывало. Проводок на стартере соскочил, причем не совсем соскочил, а модет отошел как то, снял-надел и все заработало. Но блин этож надо знать!
