Чего-то стало бензином в салоне попахивать...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чего-то стало бензином в салоне попахивать... вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 22:24
Даже пассажиры нет, нет да учуют, сам всё чаще стал слышать (да, да по науке именно так) запах то бензина, то выхлопных газов, хотя стоит нейтрализатор, окна при этом могут быть закрыты.
Бак заправлен НЕ под горлышко.
После стоянки на земле следов не замечаю.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d7m88
Авто: ВАЗ - 21124
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 22:41
Прокладка на бензонасосе нормальная? Которая между ним и кузовом
"и спасибо всем тем, кто мигал дальним светом"
d7m88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 22:46
Как одна из версий:
видимо, недавно меняли сеточку бензонасоса. Из-за неплотно прижатой крышки бензонасоса и травит. Нужно заново вскрыть, промазать герметиком либо как здесь советуют мылом и зажать гаечками (торцевым ключиком на 7 ) не сильно усердствуя, чтобы не сорвать шпильки.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 22:51
Полгода назад или даже больше менял сетку б.н. пахнуть стало только сейчас.
Последний раз с пассажиром ехал, запах появился так: ехали 30-40 км/ч, а потом упёрлись в пробку исразу почувствали запах. Рядом машин, способных, так вонять не заметил, что явилось ещё одним подтверждением.
Y103
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2007 22:59
Сразу после поездки поднимаем заднюю сидушку, открываем лючок на 4-х саморезах и на ощуп определяем наличие бензина в районе крепежных гаек. Если мокро, то проделываем манипуляции, описанные выше.
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 08:52
У меня тоже воняло. Снял левый подкрылок, оказалось что предохранительный клапан распался на две части. Заметил что при открытии крышки бака не было пшика. Склеил клапан , все вернулось в норму. У тебя два варианта, либо слезла/лопнула одна из трубок над левым или правым колесом, либо пропускает люк бензобака.
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 09:00
у меня в жару ванище в районе крышки бензобака жуть... раз было - в пробке ветер в жопу, окно пасажирское открыто, заваняло жуть...
А про клапан по подробнее можно??? у меня тоже не пшикает вообще... это не нормально??
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 09:16
Если я правильно разобрался, давление в баке снижается во время продувки адсорбера. Полость адсорбера соединяется с рессивером. Если величина давления превышает допустимую, то открывается предохранительный клапан, находящийся над левым задним колесом. Пары проходят через этот клапан и выходят в атмосферу через алюминиевую трубку, находящуюся под днищем кузова. Вот этот клапан у меня распался, и пары топлива через отверстия в кузове затягивало в салон. После ремонта клапана запах пропал. Так происходит при условии что у вас Евро 2. Если гдето не прав - поправте.
