String
Началось год назад по весне. Заменил воздушный и топливный фильтры, промыл форсунки (не так уж там много грязи и было), заменил свечи - год спокойной жизни.
Этой весной тоже самое. Заменил воздушный и топливный фильтры, свечи с прошлого года тоже в помойку - пропало.
Заодно скатался на диагностику - напряжение с ДМРВ немного выше нормы - 1.05. В принципе уже вышло за пределы, но не намного. Повышенного расхода нет и едет нормально. Свечи в отличном состоянии как на картинке.
С весны наездил около 6000 км, опять загорелся, холера!
Что это может значить?
Если проблема в ДД, то почему чек переставал гореть?
Может действительно стоит заменить ДМРВ, т.к. наверняка смесь всё-таки немного более обогащённая?
ZaSKaR
Купи БК и посмотри что за ошибка!
String
Что за ошибка уже знаю.
Код не помню, но по названию: высокий уровень шумов двигателя.
ZaSKaR
String
Понял.
Скорее всего ДМРВ своё отжил.
Четыре года и 120000 сделали своё дело.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Karzhimant писал(а):Купи БК и посмотри что за ошибка!
И как посмотреть на штатном? Или на тех которые с завода идут только на часы смотреть можно?
ZaSKaR
Sanitar писал(а):И как посмотреть на штатном?
Никак!
Sanitar писал(а):Или на тех которые с завода идут только на часы смотреть можно?
Типа того!
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Karzhimant писал(а):Sanitar писал(а):И как посмотреть на штатном?
Никак!
Типа того!
И какой на замену штатному на пятнаху поставить что бы ошибки считывать?
ZaSKaR
