lFxl
Авто: VAZ 21074 инж
ну понятно, у меня из этого лючка несёт даже если он закрытый, просто рядом наклонится и уже запах, видемо с дренажом поработать надо...
Andreiko
lFxl
Попробуй на несколько дней этот дренаж заглушить полностью, забей болт и затяни хомутом. Если вонять перестанет - значит в нем дело, тогда надо новый предохранительный клапан ставить, потуже. Либо так и оставить забитым - пусть вентилируется через сорбер.
lFxl
Авто: VAZ 21074 инж
Да кстати я уже подумывал об этом, попробую.
lFxl
Авто: VAZ 21074 инж
Так ну вобщем завинтил я эту синию дырочку, запаха вобще нигде нет, ни в лючке не в салоне, теперь вопрос какой клапан то мнеять?
Перепускной видемо...
Andreiko
lFxl
Предохранительный клапан, который висит на этой самой "синей дырочке". Спутать его невозможно, это черная штучка с двумя узикми НЕ СООСНЫМИ патрубками. В бак он не должен дуться совсем, а из бака наружу - с ощутимым натягом.
timur9
Авто: 2115i (2002)- продал, теперь 21074 (август 2008)
У меня воняло из-за слегка порваной прокладки насоса. После замены все ок. Кстати когда менял не видел ничего похожего на синюю трубку хотя отверстие возле горловины есть. Почему так? Машина выпущена в августе этого года.
Andreiko
timur9
Может, на новых семерках этой трубки предохранительной вообще нет? Типа дренаж осуществляется только через адсорбер. Что в общем-то правильно, нафиг она там нужна по большому счету.
Чтобы выяснить это наверняка нужно открутить облицовку бака изнутри багажника и посмотреть, что там.
timur9
Так я это и делал. Как иначе можно сменить прокладку насоса : )
Andreiko
Ну так и как у тебя там все устроено? Интересно. Можешь сфотографировать?
Andreiko писал(а):Яисюн
Вам, видимо, повезло с этими клапанами, потому что это просто какая-то болезнь.
Приведите пожалуйста
фото, как он выглядит, а то возникают на этой почве сомнения! Плиззз!
здравствуйте.очень полезный сайт,захожу от имени брата,есть проблема,а разобраться не могу.у меня в салоне пахнет бензином,в чем причина интересно может быть? заранее спасибо.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
авто 21074i есть абсорбер, запах бензина в салоне. Почему?
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
agend писал(а):авто 21074i есть абсорбер, запах бензина в салоне. Почему?
Если запах очень сильный и возникает даже после стоянки на солнце может быть протертым до дыр бензобак снизу (трется о корпус)
agend
запах не очень сильный,но раздрожает. Запах при резком ускорении проявляется
YZ
agend писал(а):запах не очень сильный,но раздрожает. Запах при резком ускорении проявляется
Ну может просто затягивать в жаркую погоду немного. Это вряд-ли побороть
agend
около бака 3 элемента, один большой бочёк с тримя вывадами и с двумя и один из пластика как на 2108 обратка. Какой снимать
Andreiko
agend
А этот из пластика который - трубка из него голубенькая выходит наружу возле заливной горловины?
agend
ну и какой надо сниматьт!!???????? и менять подскажите толи абсорбер толи клапан..
Andreiko
Снимай все, не ошибешься
Татарин
Авто: Mitsubishi L200 SS AT
Завоняло бензином, прочитал тему, снял двухходовый клапан, и вместо аварийного поставил 2108, поменял крышку. Все делал вчера поэтому о приходе еще не известно.Утром обычно не воняет, вечером будет понятно.
agend
поменял гравитационный клапан всеравно запох в салоне... а дело не в обсорбере случаем!!!! а если гравитационный клапан совсем убрать и на прямую без него это не поможет проблеме???
Татарин
zilov
Авто: Калина
Andreiko писал(а):Олежек
В идеале нужно, чтобы двухходовый продувался с небольшим усилием, но это усилие должно быть меньше, чем усилие продувки предохранительного клапана.
Так и сделал, снял предохранительный клапан, нашёл в магазине двуххододовой и продувал ртом их сразу оба. Из двух выбранных, один оказался с сопротивлением меньше чем предохранительный, его и поставил. Запах исчез полностью
Спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось: zilov (23 Июля 2009 12:22), всего редактировалось 1 раз
Моделист
Авто: ВАЗ2107 2000г 110ткм БСЗ
тоже воняло, началось с жарой, минуя все изыски, перейду сразу к сути
оказалось на крышке бензобака (зимой новую купил с замком) слетела/потерялась резиновая прокладка(кольцо такое резиновое с прорезью вдоль), зимой запах не ощущался, летом естественно благоухает
определил случайно: залил полный бак и на первой остановке посмотрел - по крылу аж течет, израсходовал литров 10 перестало течь
мораль: хочешь проверить не воняет ли из под крышки - залей полный бак и сразу все станет видно =)
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
zilov писал(а):Спасибо за помощь!
не за что...
блин в последнее время редко тут бываю, удивился что так разрослась тема, родился маленький, думаю в будущем тоже автовладелец, поэтому времени нет вовсе...
