zilov
Авто: Калина
Поздравляю с пополнением!!! А тема актуальной оказалась не только для меня оказалась, не думал что столько народу с этой проблемой мучаются.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
zilov писал(а):Поздравляю с пополнением!!! А тема актуальной оказалась не только для меня оказалась, не думал что столько народу с этой проблемой мучаются.
спасибо!
Goobs
Авто: 21074i 2009г.в. "Морская пучина"
Тоже столкнулся с проблемой. Семёрка, 09-года, когда снял кожух бензобака - офигел! Двухходовой клапан исключен из конструкции! Или это так на заводе умельцы собирают? Короче в том месте где должен быть тройник и клапан с выходом в горловину, сплошная трубка. Хоть все так и "закрыто", но при резком ускорении начинается вонь. А вот откуда именно сочится, не пойму. Есть способы установить откуда тянет?
zilov
Авто: Калина
На абсорбер клапан стоит? Если стоит то покупай аварийный клапан и ставь в разрыв шланга на лючок, проверь только, что бы он срабатывал по давлению позже чем клапан абсорбера. Я из четырёх только один в магазине нормальный подобрал.
Dmitry07
Авто: ВАЗ 2107 2007 г.в. 1,6 инж
Завах пропал после смены крышки бензобака, до этого менял на дешевую - не помогло, поставил другую (с замком, но замком не пользуюсь) - запах пропал.
Goobs
На самом деле я уже нашел откуда сифонит. Неплотное соединение шланга и штуцера аварийного клапана. Там какую-то фигню сделали на защёлках, руки дойдут - поменяю шланги и поставлю старые добрые хомуты.
DimOn15
А у меня сифонило из пд прокладки датчика уровня и бензонасоса протинул гаечки по кругу теперь все гуд
qwer1
Может кто подскажет : взаимозаменямы ли клапана 21214-1164080 и 31105-1164080 (ГАЗ 31105 ) ,аналогично такие же двухходовые( цифры после дефиса в артикуле аналогичны, ну короче клапана системы улавливания паров бензина, по идее давление в системе должно быть приблизительно одинаково
Чем 21214-1164080 отличается от 21214-1164080 -01
Гадец
Авто: ВАЗ 2105 и
Всем добрый вечер у меня ваз 2105 инжектор . проблема такая-вонь в салоне при открытом окне я уже и бак снимал и продувал трубки и все все делал но как то не помогает
qwer1
вопрос закрыл заменой сепаратора , с обратной стороны была трещина в двух местах на шве(даже подумать не мог,несколько раз осматривал,но ничего не заметил,написал про свою беду на LADA.UA, там очень толковый модератор,именно ИНЖЕНЕР,подсказал мне, но все равно я не поверил ,как же -не один раз слушал и заглядывал на сепаратор, взял заправил почти полный бак как раз жара была ,ну и почти сразу в тот же день выявил характерное шипение из сепаратора, дальше дело техники) вот уже три недели катаюсь с открытым окном
Гадец
Авто: ВАЗ 2105 и
Спасибо за совет я только сегодня заменил двухходовой клапан и гравитационный клапан, просверлил клапан который стоит за задним седеньем(с бака на абсорбер идет) покатался все-равно вонь аж голова болит ,я уже беситься стал ну ведь нигде нет следов подтеков ,решил удалить двухходовой клапан и вывести трубку отвода паров из бака через низ крыла и ВОТ ОНО!!!
толи я уже паринюхался толи не пахнет пока. Завтра поеду на работу ,заправлюсь и испытаю ...
Qualiti-88
Авто: ВАЗ 21074i
ребята привет всем. мучился с запахом полтора года. прочитал ваш форум и вместо двухходового соединил шланги напрямую. а предохранительный поставил восьмерочный. запах пропал. старые клапана продувались очень плохо, но почему после покупки машины год бензином не воняло? кто скажет как скоро придет каюк адсорберу и придет ли вообще.
Andreiko
Qualiti-88
Клапана сделаны из хреновой резины. От паров постепенно теряют свойства, поэтому год не воняло, а потом завоняло.
Dimon398
Авто: ВАЗ-21074i
Andreiko писал(а):Олежек все прекрасно объяснил. Аварийный клапан на то и аварийный, чтобы, когда у тебя заклинит основную систему вентиляции через адсорбер, выпустить пары по старому алгоритму - возле горловины.
Ребята а как вы думаете здесь должен быть клапан? (см.фото) иначе трубка целиковая была бы.... да? если должен то какой по маркеровке? а то уж тоже запах бензина при разгоне надоел
Andreiko
Dimon398
Тут не хватает как раз предохранительного клапана, который стравливает избыточные пары наружу возле заливной горловины. В бак он не продувается, наружу из бака продувается с ощутимым усилием.
Маркировки его не помню, помню, что это несоосный клапан, т.е. патрубки находятся не на одной линии.
Здесь он под номером 10:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-injection-engine.html
Последний раз редактировалось: Andreiko (25 Май 2010 13:35), всего редактировалось 1 раз
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:Маркировки его не помню, помню, что это несоосный клапан, т.е. патрубки находятся не на одной линии.
Тот который за сиденьем на патрубке к адсорберу зовется 2105-1164060 (-01) "Клапан бензобака" а тот что на фотке - 21214-1164080 (-01) "Клапан предохранительный"
Dimon398
Вот схема соединения элементов отвода паров. Сверяй что не хватает или что не так
Последний раз редактировалось: D_K_ (25 Май 2010 13:43), всего редактировалось 1 раз
Andreiko
Dimon398
Авто: ВАЗ-21074i
Andreiko писал(а):Dimon398
Спасибо я так и думал... А как Вы считаете из-за его отсутствия может пахнуть бензином в салоне при разгоне? (у меня крышка бака с каким то клапоном от десятки)
Andreiko
Dimon398
Разумеется, может. И не только при разгоне. У тебя фактически ничем не перекрытая трубка непосредственно из бака торчит наружу.
Dimon398
Авто: ВАЗ-21074i
Спасибо!!! надо будет купить этот клапан....
Andreiko
Dimon398
Как временное решение можно попробовать эту трубку просто заглушить. Да, и в пробке бака тоже не должно быть никаких клапанов. В идеале бак вентилируется только через адсорбер.
Dimon398
Авто: ВАЗ-21074i
... Да, и в пробке бака тоже не должно быть никаких клапанов. В идеале бак вентилируется только через адсорбер.
купил крышку два дня назад, было на ценнике было написано " крышка с клапаном" как он работает я так и непонял.
ладно куплю клапан, напишу помогло или нет. А за
спасибо.
Dimon398
Авто: ВАЗ-21074i
ездил по обнинску ни где нет такого клапана
Dimon398
Авто: ВАЗ-21074i
Купил все таки я этот клапан и запах пропал!!!!
спасибо всем!
Viktorsnab
Авто: Ваз 2105i 2008г.
А у меня запах не из багажника, а от двигателя. Причем появился одновременно с проблемой - если на жаре постоит, то не держит холостых оборотов, может просто сифонит где-то.
