Паша end
Авто: 21083
Кто видел подушки двигла на восьмёрку помягче родных.Существуют ли такие?
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
Если не секрет, для чего и чем тебя родные(новые) неустраивают?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Мягче есть - левандос всякий из сырой резины. Вибраций меньше не будет, просто двигатель будет чаще об упоры (внутри подушек) биться.
Паша end
Авто: 21083
Старые мягче(которые стоят ещё).Лопнула одна,а менять на деревянные не охота.
n.pelevin
Авто: ВАЗ 2113 '05
У меня недель назад начала кулиса, нехороший человек, греметь.
Сдохла задняя опора. Да и передняя просела. Поменял все.
Теперь всё ок + вибрации 0.
Ничего "деревянного" в них не вижу.
Паша end
Авто: 21083
Попробуем родные.Альтернативы нет.
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
spb78rus писал(а):Теперь всё ок + вибрации 0.
Машинке 2 года всего. На ХХ так довольно ощутимо потрясывает, вибрация на руле ощущается
. Так это опоры дрыгателя?? Или мож просто обороты гуляют?? Однозначный ответ возможно получить?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Паша end писал(а):Попробуем родные.Альтернативы нет.
Альтернатива как в анекдоте-утки,
странный способ бороться с вибрацией.
Тут вот опору переднюю старого образца найти проблема. Надо что то колхозить из новой. Кто нить занимался этим?
