как жара так глюк...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как жара так глюк... вывод темы на печать
HICOM
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 04:19
доброго времени суток.
машинка 2114, инж.
последнию неделю у нас +38 в тени, ужос, после продолжительного матания по городу, пробкам происходит след хрень:
убирая ногу с педали газа, обороты не падаюс, или точнее падают но до 2 тыс и продолжает работать в этом режиме, чек не горит, бортовик тож не фиксирует ни чего, приходится глушить и заново запускать двиг, встает всё в норму. По утрам этого говна не наблюдается, когда припекать начинает только, на бортавике температура 103, карлсон вкл по моим настройкам на 99, может пораньше надо ?
что вобще происходит не вкурсе ?
рсы
поиск не рулит, причем давно
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 15:29
РХХ мудит наверное Smile У меня тоже зависали обороты, я разобрал рхх, почистил, смазал по новой и всё стало ок.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLANK
Авто: ВАЗ 2114 2005, 1,5 инж. 40 тыс. км
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 16:05
РХХ точно забился... это ваще трабл распространенный. А по температуре я так скажу.. в наших машинах стоит так называемый форсированный двигатель (ход поршня маленький, оьбъем большой)у него нормальная рабочая температура 105-110 градусов. Не парься, если термостат в порядке то не закипишь.. У всех так.
Купите а...
BLANK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 02:56
огромное пасибо, буду снимать, чистить !
Serg529
Авто: 21093i 2001г 106000км инж. январь
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2007 22:27
а может в жару из-за рхх не хаводится а подскажите чайнику :-(
Serg529 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
User2004
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 03:52
Подсказываю. Руки поотрывать вместе с головой разработчикам ВАЗа. Открываешь правую панель в салоне, под ней стоит планка с реле. Среднее реле- включение вентилятора радиатора. В момент включения-выключения его идут выбросы напряжения по цепи "минуса" реле. Выход- отрезаешь коричневый провод от среднего реле (это реле вентилятора, но уточни-бывает всякое) - это провод идет в блок реле и там садится на корпус (1,5-2 м лишнего провода) и сажаешь его там же на корпус. Желательно обжать и под гайку крепления планки реле.
Сам мучился, пока не прочитал на форуме ДЭУ Нексии. Там такая же ботва была.
Говорят, контроллер с ума сходит от выбросов.
User2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 10:51
Интересные дела... Confused а если на обмотку реле вентилятора шунтирующий диод поставить?
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
HICOM
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 02:36
интересная версия, надо глянуть
