VAZovec
Всем добре! Создал тему дабы узнать зачем он нужен это раз? И после каких работ с подвеской нужно делать сход/развал. Думаю поможет многим автовладельцам,когда нужно это делать и когда нет.Даже самому инетерсно.Вот на выходных пойду делать.т.к. менял шаровые. Как думайте а нужно это вообще делать???
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
После шаровых не надо, при замене тяг, салентблоков (забыл как правильно пишется)
VAZovec
Maksim2106
у меня глаз наметанный..и вижу что колеса стоят как надо.ездил не ест..но вот в мурзиле написано что надо..мерял новые и старые (нижние)шаровые,даже затянул ка кна старых по резьбе(отметил заранее). просто 500р не охото отдавать за незачто.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
VAZovec, хороший у тебя глаз, если ты видишь....
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
VAZovec,
в мурзилке сказано, что после замены шаровых необходимо делать сход-развал, т.к. по мурзилке шаровые меняются со снятием рычагов (а ты рычаги снимал?). Если нет, то и развал делать не обязательно. Хотя весч полезная (для профилактики рекомендуют делать каждые 10-15т.км., если мне память не изменяет).
VAZovec
idd
да ты тоже увидишь косяки.я на сервисах различия видел.когда колёса либо внутрь или во внешнюю стороны выгнуты.
Леха!!!
Для смены шаровой рычаг снимать не надо..зачем
.ослабляется гайка рычага,вынимается шаровая из пальца,и потом все на место.
а когда еще сход развал делают..?
Последний раз редактировалось: VAZovec (02 Августа 2007 09:33), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
VAZovec
Так в мурзилке как раз шаровая меняется при снятом рычаге (я тоже не вижу смысла), поэтому и пишут что развал необходим
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
VAZovec писал(а):а когда еще сход развал делают..?
когда рулевую трапецию меняют
Rubilnik
Авто: другая марка
Насколько я знаю, при замене колес тоже делают. Новая резина - балансировка - сход-развал.
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
А нафига там ослаблять на рычаге, на дороге меняли тока шаровый раскрутили, и при помощи всяких подложек загнали обратно ни чего больше не ослабляли
VAZovec
вот видите мнения раздедились.и все же нужно делать или нет?
через каждые 10-15 тык делать.50 тык-5000р.не кисло
Doc Brown
Rubilnik писал(а):Насколько я знаю, при замене колес тоже делают. Новая резина - балансировка - сход-развал.
Первые 2 пункта понимаю, сход-развал-то тут причем? Если резина кривая - так в магазин идти и ругаться, а так - это лечение следствия а не причины. А то у нас бы все поголовно делали сход - развал осенью и весной при переобувке
Lexey 58ru
Dmitry21053 писал(а):А то у нас бы все поголовно делали сход - развал осенью и весной при переобувке
Да нет, я тоже слышал, что при переобувке на НОВУЮ резину рекомендуется делать сход-развал. Но как я понимаю это лишь подстраховка для того чтобы новая резина проходила подольше. Вот и все.
Doc Brown
VAZovec писал(а):вот видите мнения раздедились.и все же нужно делать или нет?
Имхо, следить за поведением машины и износом резины - а от интервала не зависит. Если все время по ямам летать и бордюры штурмовать, или машина учебная - то можно и 3 раза в год его делать (инструктор мой жаловался, что сейчас много женского пола на курсах и они водят так, что сход-развал 2-3 раза в год делает).
Doc Brown
Леха!!!
Это скорей всего рекомендации из-за большого процента кривой резины. Подстраховкой является контроль сход-разала на ТО каждые 10000 км.
Forkoss
Авто: EK2
Патент есть на глаз, что на основании его данных можно сход развал делать?
Глаз это не точно, сьездий, хуже не будет.
Только следи что бы руль поставили ровно, а то архаровцы его вечно поправить забывают.
VAZovec
да не ну видно ж.елки..когда косяк в подвеске.
дык я думаю идти или нет..надо сегодня поездить по прямой дороге проверить.
Последний раз редактировалось: VAZovec (02 Августа 2007 09:55), всего редактировалось 1 раз
Lexey 58ru
Dmitry21053 писал(а):Это скорей всего рекомендации из-за большого процента кривой резины. Подстраховкой является контроль сход-разала на ТО каждые 10000 км.
Скорее всего так оно и есть
VAZovec
вот скажите. от чего зависит легкость вращения руля..может ли это быть от шаровых.?
Doc Brown
VAZovec
Может и от шаровых, но в первую очередь - от затяжки чевяка. Для влияния на легкость вращения шаровые ИМХО должны быть либо сильно убиты и перекашиваться, люфтить и т.д. или должны сильно закусывать, быть совсем без смазки..
VAZovec
Просто поменял нижние шаровые.и такое ощущение как буд-то гидро стоит..так легко крутится..аж не привычно.на старых заводских было по труднее крутить.Не ужели шаровые так играют роль при поваротах.
Doc Brown
VAZovec
А может просто показалось? Хотя при прохождении поворотов любая деталь подвески может заметно влиять на ее работу.
Bart2
По мурзилке можно самому сделать. Сам так делаю. Проверка такая: если на поворотах слышен скрип резины - надо регулировать.
VAZovec
Dmitry21053
да нет..я правда полиуретановые резинки на стаб поставил.но не думаю что такой эффект..шаровые заводские правдо в лпачевном состоянии были а именно когда снял.они струдом гнулись.а эти легко..Не ну на самом деле такое различие офигенное не спутаешь.ладошкой крутить можно.
я вот и задумался сделать Сход/развал.
А шаровые какого производителя ты поставил?
