DIMAS-D2
Ну вобщем вчера поставил себе ЭСП на водительскую дверь и столкнулся с проблемой, стекло поднимается, но гдето за 10см, начинает тормозить (по чуть-чуть) и в конечном итоге до конца доходит лишь со второго раза. Может есть какие тонкости чтобы облегчить ему работу или ещё что?
OFF
у тебя скорее всего перекос стекла происходит
ZaSKaR
Смажьте уплотнители стекла силиконовой смазкой.
И что за ЭСП поставили? Тросовые,реечные или рычажные?
DIMAS-D2
Слушай не знаю но ставятся поверх стандартных(ручных) и их крутят.
DIMAS-D2
Не перекоса точно нет, проверял.
ZaSKaR
Ясно,значит универсальные - для ВАЗа не лучший вариант,так как полно специально подходящих для него.
Возможно просто слабый мотор ЭСП!?
T&B
попробуй передвинуть планку стекла по тросу вверх. может в момент торможения мотор тормозит от того, что механизм, натягивающий трос, еже на пределе
DIMAS-D2
Спасибо всем за советы, разобрался, часть проблемы заключалась в том что подсел аккум, при заведенной машине у них тяга больше, другая же проблема решилась проливкой уплотнителя силиконовой смазкой (очень нужная вещь) теперь ходит идеально, а насчёт того что универсальный конечно плохо, но зато достался на халяву.
PRAPOR
У меня ворпос : когда едешь при опущеном стекле как сделать чтоб оно не гремело чем и как можно его уплотнить??? чтоб не дребезжало
avv_104
Berkut_Spb
Надо ставить реечные ЭСП напр. Гранат и никакого перекоса стекла и уж тем более слабого подъема в конце не будет.
