Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Есть 14 с ЭСП. Провода для динамиков в передних дверях есть.
1.Где они заканчиваются?
2.Есть ли колодки для подключения магнитолы (как в 10) и где их искать?
3.Как лутше всего подключить магнитолу?
Спасибо.
ZaSKaR
1. Под торпедо ~ там где место для мафона;
2. Хз;
3. Проводами!
Sergey_81
1. Я там не нашёл (может плохо смотрел) - хоть убей ... всё облазил ... с дверок идут а куда?
2.Им(ВАЗу) тяжело было сделать.?
3. :-D Это понятно. "+" с прикуривателя он там ближе всего
Последний раз редактировалось: Sergey_81 (02 Августа 2007 17:00), всего редактировалось 1 раз
BLANK
Авто: ВАЗ 2114 2005, 1,5 инж. 40 тыс. км
1.Заканчиваются они прямо около месята для подключения магнитолы
(белые помойму если мне память не изменяет) если их нет то протяни новые лучше, а то стоковые- гумно, перегнуться быстро.
2. Колодка для подключения к магнитолы? С магнитолой должен идти разъем ващщет с подробной схемой подключения
3. Как лутше гаваришь? - читай пункт 2.
Sergey_81
1.
BLANK писал(а):белые помойму если мне память не изменяет
жёлтый/ч-жёлтый и серый/ч-серый
BLANK писал(а):если их нет то протяни новые лучше
для начала и стоковые сойдут
2.
BLANK писал(а):С магнитолой должен идти разъем ващщет с подробной схемой подключения
Жалко проводку кромсать
3.
BLANK писал(а):Как лутше гаваришь
и как удобней?.
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):и как удобней?
Что бы кто-то подключил! :-D
BLANK
Проводку придеца кромсать а ты как хотел вай фай че ли? )))))
Как удобнеее.... + напрямую от аккумулятора (красный провод в жгуте инжектора помойму я уже не помню точно) Астальное просто...
Motistuta
Sergey_81
тёрото -преретёрто до дыр способ подключения магнитолы.
И грамотные и от прикуривателя там найдёш
BLANK
Motistuta писал(а):Sergey_81
жестко ))) и усилок через него же пустить
Motistuta
BLANK писал(а):жестко ))) и усилок через него же пустить
с ума сошол чтоль???
усилок от прикуривател- это не прально.
Усь по уму надо от концевика двери питать вапщето
Sergey_81
BLANK писал(а):1.Заканчиваются они прямо около месята для подключения магнитолы
Просветите:
есть два места для доп.оборудования:
1.на уровне приборки(БК засунул)
---- там валяется квадратная колодка, может это она? сразу не дошло тестером проверить.... (ребята извините сам я матрёховод)
2.и ниже где, типа, ниша(полка) стоковая для хлама - так там вобще только жгут к ЭБУ и к прикуривателю.
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):там валяется квадратная колодка, может это она?
Скорее всего это колодка для подключения кнопки ПТФ!?
BLANK
ЛОЛ
Sergey 81 не мучайся... потрать 500 мастер сделает... или поиск поюзай поактивнее
Последний раз редактировалось: BLANK (02 Августа 2007 17:18), всего редактировалось 1 раз
Sergey_81
Motistuta писал(а):тёрото -преретёрто до дыр способ подключения магнитолы.
Ссылки??? в ФАКе не нашел, поиск не рулит .....
Заранее спасибо
Sergey_81
Вот ещё что:
В передние двери кто что ставил? .... 13см не влазят .....
Motistuta
Sergey_81
поиск не может не рулить
я сам лично 2 раза подробно расписывал как через колбы и всё такое от акума провода тянуть, где тянуть и куда подключать
так что в поиск
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):в ФАКе не нашел
А чо там искать?
Самый грамотный способ - напрямую к аккумулятору (через предохранитель (10А) ,расположенный как можно ближе к аккумулятору) ! Если нет такой возможности,то к прикуривателю или к разъёму для переноски!
У мафона жёлтый и красный провода скручиваете (подробнее в схеме подключения мафона) ,и подаёте на них +!
Чёрный минус,а далее колонки и питание антенны (если необходимо) !
Sergey_81
Motistuta писал(а):так что в поиск
Поиск идёт по "словам". Я ж не знаю какую лексику ты использовал ....
а так спасибо .... буду искать.
Karzhimant
с мафоном проблем нету ...
хотельсь узнать как грамотно это сделать и как делают другие....
Куда на ещё ВАЗе могли засунуть стоковые провода динамиков?
И что в дверки за акустику втыкать?
BLANK
13, купишь подиум 16 влезут...
на ВАЗе могли их вообще никуда не засунуть... Протяни новые - это не сложно
Motistuta
Karzhimant писал(а):(10А)
не факт что 10
надо номинал мага
у меня например на маге 15 А
Sergey_81
BLANK
а 13 не влазят!
придётся либо лобзиком либо подиумы.
BLANK писал(а):Протяни новые
так наверное и сделаю ....
ZaSKaR
Sergey_81 писал(а):а 13 не влазят!
Магнит мешает или корпус динамика?
Sergey_81
Karzhimant писал(а):Магнит мешает или корпус динамика?
корпус динамика.
Себе в матрёху ставил-без проблем.
а тут - ХЗ, может динамики такие. Но если 13 у всех лезут - значит динамики такие
BLANK
под 13 подложи небольшие деревянные подкладки см 3-4 продаюца в магазах или сам выпили из ДВП епт...
BLANK
