Страница 2 из 2
Yulius
Я музыку подключил (и всегда советую, да и мурзилка от "За рулем") колодка Х1 нога 7. Она обычно свободна.
Эта цепь остается под напряжением и после выключения зажигания.
Dimok
что мучаетесь ?
+ прямо с АКБ через предох-ль 15А
минус на кузофф -
Колонки можно и 10 см. - влезают на ура прям в панели двери вырезать - нуна только снять панель двери и увидеть хде умещается магнитный с сердечник колонки. Провода пустить по стандартной гофре двери . Дверь предварительно вподготовить по виброшумо - и потом - можно ездить на одних фронтальных колонках в дверях - заднии даже не нужны
ZaSKaR
Внимательно читайте - автор про "Самару-2" спрашивает,а там уже есть места под 13 см колонки!
Motistuta
Karzhimant писал(а):
Магнит мешает или корпус динамика?
вчера слышал тот же вопрос от тя Smile Smile Smile Smile
ZaSKaR
Чо? Где? Когда?
Владимир Гейн
Точно эта нога? Потому как по схеме с нее идет проводка...
Yulius
В трех разных изданиях схем Х1-7 свободна. В "За рулем" своими силами (про 9-ку) специально параграф дял этого был выведен.
И на 9-ке своей я так и делал.
Ныне (14-я) нога была занята, сигнальщики ее задействовали. С нее (в параллель) запитал музыку.
Шина содержащая и Х7-1 питает в ЧЯ практически весь блок, посему является сильноточной.
Дополнение: шина не имеет предохранителя. Поэтому каждое подключаемое устройство должно иметь свой.
savok
Sergey_81 писал(а):
Есть 14 с ЭСП. Провода для динамиков в передних дверях есть.
1.Где они заканчиваются?
2.Есть ли колодки для подключения магнитолы (как в 10) и где их искать?
3.Как лутше всего подключить магнитолу?
Спасибо.
1. Сними левую боковую обшивку и внимательно поищи с фонариком, будет пучек из 8 проводов - это только на колонки. Они там точно есть просто хорошо запрятаны, я долго искал. Были как бы ниже места для магнитолы слева.
2. Колодки нет, придется покупать и паять самому. Плюса специального тоже нет.
3. Лучше плюс конечно брать с аккума но гемороя много с протяжкой провода.
Кстати, штатные провода не такие уж и плохие. Сечение жилы точно такое-же как и на проводах что идут с колонками PIONEER. Вы думаете, что уважающая себя фирма будет изначально комплектовать свои ХОРОШИЕ колонки ПЛОХИМИ проводами??!
motor.zx
[quote="savok"]1. Сними левую боковую обшивку и внимательно поищи с фонариком, будет пучек из 8 проводов - это только на колонки. Они там точно есть просто хорошо запрятаны, я долго искал. Были как бы ниже места для магнитолы слева.
Кстати, штатные провода не такие уж и плохие. Сечение жилы точно такое-же как и на проводах что идут с колонками PIONEER. Вы думаете, что уважающая себя фирма будет изначально комплектовать свои ХОРОШИЕ колонки ПЛОХИМИ проводами??![/quote]
1.точнее левую боковую обшивку бороды.Там 4 пары проводов серого,белого,желтого и оранжевого цвета.В двери идут пары желтого цвета,если не путаю,в правую,и серого в левую.
2.колодки точно нет Sad
3.я хотел протянуть,но плюнул,подцепил к прикуривателю и всё.Провода на зад лучше поменять на свои потолще,потому что они длиннее,чем на перед
Sergey_81
Завтра этим делом займусь.
Сенкс за помощь Drinks or Beer
Sergey_81
Короче:
нашел штатную проводку к динамикам - провода были прикручены изолентой к переключателю скорости "печки". задние нашёл под ковролином - на арках приклеены изолентой
"+" протянул с акума, через предохранитель, провод пропустил справа где заходит основной жгут к ЭБУ.
динамики 13см в двери НЕ ВЛАЗЯТ!!! Sad пришлось резать лобзиком.
задние динамики на штатную полку усиленую фанерой и уголками.
Andre2115
сегодня целый час ползали у приятеля в пятнахе - искали в салоне провода. из дверей они выходят. из левой - пара серых, из правой - пара желтых. и пучки, в которые эти провода вплетены, ныряют под шумку практически на полу - на высоте нижнего края педалей. и все. под консолью нифига найти не можем. боковины сняты. все на виду, а концов не видать. вот думаем щас под шумку лезть. никто не встречался ,чтоб концы проводов под шумкой остались?
raven_
Andre2115
Они там стопудово есть, ставили на 2-х пятнахах, на одной они были скотчем приклеены глубоко в панели.
Попробуйте снять переднюю накладку, тогда там все на виду будет. Заодно и шахту магнитолы нормально закрепите.
ЗЫ: Кстати нога 7 колодки X1 занята центральным замком. Так что с питанием надо что-то другое мутить Wink
Sergey_81
Andre2115
Посмотри, может как в моем случае ... изолентой к переключателю скоростей печки ... или где-то в этом районе.
А "+" всё-таки лутше с акума - ещё пригодится
Andre2115
спасибо. а что вообще в себя включает аудиоподготовка? я к тому: насколько толстый пучок искать? кроме проводов к колонкам в пучке есть "+" и масса? кстати, проводов (штеккеров) в районе установки задних колонок не обнаружено.
J_rockiN
Провода обычные, по сечению похожи на провода габаритов, стопов и т.д.
Нету.
У себя я их тоже не нашел.
Andre2115
да задние щас и не нужны. приятель взял пока голову и колонки вперед. ладно, буим искать.
Sergey_81
Surprised
ВАЗ начал экономить на проводах?
У друга на 14 - было все провода...
raven_
Аудиоподготовка в ВАЗ-2114(15) заключается в пронятутых в двери и под заднюю полку проводок у динамикам.
Ни плюса, ни массы, ни провода до антены нету, надо сочинять самим.
Sergey_81 писал(а):
Surprised
Есть они, если так не болтаются, значит под ковер спрятаны.
Andre2115
все нашли, примотаны к оболочке одного из тросов отопителя. всем спасибо, а то чуть под шумку не полезли Very Happy
Страница 2 из 2
