youth
Авто: красный самец
Поменял блок предохранителей на ГАЗ-3110. 5 раз все перепроверял. Все работает кроме одного: включаю ближний свет все ОК, включаю дальний, правые 2 фары не горят, а левые ОК. В чем может быть трабл?
ЗЫ за правый дальняк отвечает 4 предохранитель. я его вообще вынимал(естесвенно он рабочий), симптомы те же. Может ли он не работать из-за сгоревшей лампы дальнего света?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
youth писал(а):Может ли он не работать из-за сгоревшей лампы дальнего света?
Может. Если рэлюха щёлкает смотри массу и лампу проверь.8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Насколько я знаю на 6-х одна пара фар (внутренняя) с лампами чисто дальнего свето (т.е. лампа односпиральная).А другая пара фар (внешние) с лампами 2-х спиральными.
Поэтому даже если предположить что сгорела лампа чисто дальнего, то остается еще лампа ближний/дальний или на оборот если сгорела спираль дальнего в 2-х спиральной лампе, остается еще вторая фара с чисто дальним.Ведь маловероятно такое стечение обстоятельств, что сразу обе лампы погорели.
Я конечно с 6-ой проводкой не знаком, поэтому тут совет не смогу дать, но есть ссылочка на схемку может поможет
http://cxem.net/avto/electronics/4-64.php до 1987 года выпуска
и еще
http://cxem.net/avto/electronics/4-65.php после 1988 года выпуска
Ну понятное дело что в первую очередь надо проверить тестером или контролькой +12В на обеих фарах при включенном дальнем.Если нет, то идем по схеме/проводке и сморим где нахимичил.Удачи тебе.
youth
Авто: красный самец
Спасибо за советы. Проблема была в окислившемся контате(совсем рядом с фарами 2 клеммы соединяются) и с заменой блока никак не связана.
И еще, чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Появился свист при торможении. Точно еще не понял как он возникает. Вроде бы когда скорость уже не очень большая (<40 кмч), хотя может при большей просто не слышно. В чем может быть проблема?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
youth
Авто: красный самец
да нет вроде, щас все сухо. а почему после дождя свистеть может?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 на 06 если в режиме дальнего света перегорает лампа дальнего то и ближнего гореть не будет!
youth писал(а):а почему после дождя свистеть может?
влага
sobakak
и очень похоже на отсутсвие перемычек в нужных местах )
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Вованыч писал(а):alex.moc-5 на 06 если в режиме дальнего света перегорает лампа дальнего то и ближнего гореть не будет!
Почкему это ? Там ведь две спирали никак не связанные между собой.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 а ты схему посмотри и сам всё поймёшь.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Вованыч писал(а):alex.moc-5 а ты схему посмотри и сам всё поймёшь.
Посмотрел, не понял.Помоему все как и на 7-ках - две спирали независимые, одна без другой вполне может работать.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 да какие спирали там раздельная оптика "+" идущий на дальний онже и на ближний приходит, тоесть когда включаешь дальний на ближнем загорается вторая нить, а первая тухнет так как питание на рэле ближнего не подаётся.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Вованыч писал(а):alex.moc-5 да какие спирали там раздельная оптика "+" идущий на дальний онже и на ближний приходит, тоесть когда включаешь дальний на ближнем загорается вторая нить, а первая тухнет так как питание на рэле ближнего не подаётся.
внутренние фары самостоятельные, т.е. чисто дальний.А внешние ближний/дальний, т.е. 2-х спиральные лампы !!! т.е. на лампу приходит 3 провода !!! И если сгорит скажем спираль дальнего, то это никак не помешает гореть ближнему и наоборот 8-)
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 спроси у любого 06, 03 гореть не будет. 8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Вованыч писал(а):alex.moc-5 спроси у любого 06, 03 гореть не будет. 8-)
Спросить одно, а ты аргуменнтируй, может и я не прав, но судя по схеме, все должно работать...
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
alex.moc-5 кстати щас вспомнил что всё наоборот! В режиме дальнего перегорает лампа ближнего и негорят обе потаму что плюс идёт через лампу ближнего!
youth
Авто: красный самец
мужики, вы б лучше про тормоза че-нить сказали:о)
а по поводу лампы, получается, что при включении дальнего света, ближний тоже горит, раз через него "+" идет?
Lednik
ж0сткая резина
youth писал(а):оявился свист при торможении.
что за колодки тормозные? сколько на них проездил?
youth
Авто: красный самец
машину купил 1,5 месяца назад, проехал 1500 км. Про колодки ниче не знаю. Живу в провинции(хоть и цивилизованной более менее), после покупки пришел на СТО, грю че, как и за сколько можно продиагностировать. Он мне сказал, раз жалоб нет, то нефиг и диагностировать. Поэтому про тормоза ниче не знаю.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Lednik писал(а):youth писал(а):оявился свист при торможении.
Lednik
А-я-яй, оффтоп
Как не стыдно, модератор :-D
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5
чё, где оффтоп? читай внимательней -
youth писал(а):И еще, чтоб не создавать новую тему, спрошу здесь. Появился свист при торможении. Точно еще не понял как он возникает. Вроде бы когда скорость уже не очень большая (<40 кмч), хотя может при большей просто не слышно. В чем может быть проблема?
8-)
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Читал, читал, но если афтар дубль-темы не вкурсе, то ты то должен знать что так не положено ибо темы НУ ВООБЩЕ никак не связаны 8-)
