Костик_43
Всем привет!
Ну вот я и приобрел новый авто - принимайте в стройные ряды.
ВАЗ 21124, 2005 г., графитовый металик.
Авто супер! Радуюсь.
Только вот сегодня с утра выскачила какая-то бяка. Нужен ваш совет.
Суть вопроса.
На ходу при выжимании сцепления (например скорость переключить) газ не сбрасывается сразу, а сначала добавляет оборотов примерно на 500, а движек, то поднимет до 4500 :ooo:.
Еще один момент холостой ход - 1500 оборотов, стрелка гуляет.
Пытался заметить, но не понял идет торможение двигателем или нет, газ отпускашь на ходу и вроде как скорость падает, но очень незначительно (или не падает?) - еще не приспособился к машинке.
Чек эндин не горит. Ах да еще вопрос. Може не в тему конечно.
Когда поворачиваешь ключ зажигания - идет подсос бензика, насос перестает работать, лампочки датчиков гаснут, а чек энджин нет, только после того ка двигатель заведешь. Это так и должно быть?
Возвращаясь к первому вопросу. Что это может быть?
Я грешу на датчик ХХ, но почему тогда чек энджин не горит?
Народ помогите новичку! Спасибо большое заранее!
psv1962
По поводу роста оборотов после выжима сцепления - тут скорее всего педаль газа цепляется за коврик.
А свечение лампы СЕ при включенном зажигании означает, что все в порядке - напряжение на бортовой контроллер поступает и он (контроллер) готов к работе. После пуска эта лампа должна выключаться. Очень плохо, когда эта лампа не светится при включенном зажигании - это значит, что контроллер или обесточен, или сгорел и машинку свою ты уже не заведешь.
А 1500 - это что, ХХ на холодном движке?
Костик_43
Привет!
ХХ на горячем движке - было:)!
Поиск рулит - проверил коврик и впрямь загнулся:)))) очень рад.
Сейчас ХХ в районе 900.
Вот еще 2 вопроса.
1. На ХХ и не только газ сбрасывается медленно, гораздо медленнее, чем на предыдущей машинке. Педаль отпустил, а стрелка не мнгновенно сбрасывается вниз, а постепенно опускается при этом дергается. Это нормально?
2. Предыдущий владелец сказал, что в машинке где-то есть переключатель между режимами работы контроллера (я так понял): нормал, эконом, спорт. Токма где -он не не знает:О. Дык вот это штатная функция комплектации люкс или доработка? Где искать переключатель?
Заранее благодарен.
Tom669
Костик_43 писал(а):
Привет!
Вот еще 2 вопроса.
Заранее благодарен.
1. Вероятнее стоковая прошивка.
2. Штатной переключалки нет и небыло. Но еслиб стояла сдвоенная прошивка то был бы переключатель на панели спорт и эконом. И если такая прошивка была то владелец бывший уж точно знал, ведь это он делал для себя.
Костик_43
Понял вас, большое спасибо!
А прошивку сложно менять?
ZaSKaR
Меняется на сервисе! При помощи компа!
Tom669
Еще надо хорошую прошивку (Паулюса) и мастера толкового, что не мало важно.
ГМП
ВАЗ 21124, 2005 г.
А какой щас год на дворе - 2005-й что-ли?
Ниче се новая...
Костик_43
Ну дык для меня авто новое! Цепляетесь однако:).
Кто такой Паулюс? Есть в инете прошивка?
Вадя™
Костик_43
Киса, ты с какого городу?
Smile
Профиль заполни
Костик_43
Вадик! Из Кирова! Smile
Регион 43, мафынка в подписи. Smile
Вадя™
Вот.
Теперь порядок. Smile
Вроде вопросы все уже обьяснили тебе?
Или что то осталось?
Костик_43
Да, на все ответили - спасибо!Smile
Tom669
Ну вот и чудьненько. Тему закрываем.
