UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Народ, таки я не пойму, если при многократном нажатии на ТОРМОЗ при работающем двигателе педаль ДУБЕЕТ, это ПЛОХО?
Boriskin
Авто: Лексус
она будет дубеть....правда на чуток
Motistuta
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
это праиильно, так и долно быть
kjone80
Авто: 2115 2003г., Я5.1, J5D13T71, Престиж 12V15
Всем привет!
А если дубеет почти как на заглушенной, но при поднятии ручника ...?
Drugan
Авто: Ваз 21093i
kjone80 писал(а):А если дубеет почти как на заглушенной, но при поднятии ручника ...?
Это тоже нормально!
UBER
НА
РАБОТАЮЩЕМ... ТОЧНО НОРМАЛЬНО??? :neutral:
kjone80
Вот и я думаю, что это не нормально
Drugan
Авто: Ваз 21093i
Да, все нормально, тормозит как?
rom584
Авто: 21093 карб
У меня дубеет, но не так сильно как при неработающем двигателе
Anson
UBER
ну если она у тебя не становится колом а просто немного становится жестче то нормально.
Drugan
Авто: Ваз 21093i
дело говорит. А вот, если у тебя педаль очень жесткая, то это уже проблемы с ВУТом!
UBER
Drugan
Тормозит сносно... т-т-т...
Беспокоит другое. Возможные подсосы воздуха на впуск.
При открытии дросселя (руками из под капота) иногда раздается шипение в районе Адсорбера или ВУТа.
Менял недавно 2 шланга - ВУТа и Адсорбера.
Anson
Педаль становится не "колом", просто поднимается и немного ЖЕЩЕ...
Anson
UBER
вакумник вообще проверял на замкнутость? маленький подсос ты не найдешь просто так...
Drugan
Авто: Ваз 21093i
UBER
Anson писал(а):UBER
Это как, ЗАМКНУТОСТЬ?
Anson
простейшая проверка вута- накачиваем педаль до дубового состояния на не заведенной машине, накачали и держим ее ножкой(давим на нее) заводим машbye педаль должна уйли вниз чуть больше 1/2 хода... да и посмотри не начинают ли у тя прыгать обороты ХХ при многократном нажатии на педаль.
UBER
Anson писал(а):простейшая проверка вута- накачиваем педаль до дубового состояния на не заведенной машине, накачали и держим ее ножкой(давим на нее) заводим машbye педаль должна уйли вниз чуть больше 1/2 хода... да и посмотри не начинают ли у тя прыгать обороты ХХ при многократном нажатии на педаль.
А-а-а, это я знаю. Педаль уходила вниз при запуске. Хотя может чего и изменилось - давно не проверял.
А вот обороты начинают прыгать при многократном нажатии. Проверял вчера.
