Jar
Хочу набить рулевую рейку смазкой и при этом свести к минимуму весь геморрой, связанный с необходимостью ее снятия и разборки. Собираюсь прямо на машине порезать хомуты, сдвинуть пыльник с обеих сторон и положить смазку в доступные места. В связи с этим вопрос: на кикие грабли тут можно наступить? Вроде бы концы пыльника должны двигатся относительно легко и проблем с его возвращением взад быть не должно? Хомуты поставлю новые.
Готов выслушать любые соображения на этот счет Smile
Vlad B
Нэполучицца.
Jar
Vlad B
Чего не получится? Smile Снимаем левый колпак, выкручиваем руль влево, густо мажем конец рейки. Сдвигаем пыльник справа, выкручиваем руль вправо, мажем пластиковую втулку и рейку. Потом все нахлобучиваем на место.
Понятно, что всю рейку равномерно смазать не получится, но в трущиеся пары смазка в процессе дальнейшего руления гарантированно попадет.
Vlad B
Jar писал(а):
Vlad B
Чего не получится? Снимаем левый колпак, выкручиваем руль влево, густо мажем конец рейки. Сдвигаем пыльник справа, выкручиваем руль вправо, мажем пластиковую втулку и рейку. Потом все нахлобучиваем на место.
Чем смазывать собрался? Там спецовая смазка аля Teflon.
Jar
Насколько помню, там фиол. Но я обычно по рабоче-крестьянски мажу литолом Smile
Vlad B
Всю пыль и грязь соберешь литолом и фиолом, пробуй смазки на основе тефлона, но не спрей а именно густую.
Vlad B
Продаются в магазах для велосипедистов.
Jar
Надеюсь, после этого я не стану велосипедистом? Wink
Vlad B
Тогда пользуй рекомендованную вазом марку.
Mr.WOLF!
Литол с Фиолом нельзя смешивать, а так всё правильно мыслишь.
Для набивки используй шприц для смазки , в советское время такие были, он похож на насос для велика , только побольше и рычаг сбоку и "шланчик" металлический.
Удачи.
