SDF
Авто: ВАЗ 21124
Имею ВАЗ 21124, 2005 года Бош 7.9.7, пробег 69000. Уже неделю при первом пуске по БК очень сильно гуляют показания РХХ от 80 до 30. И потом когда уже температура 88: РХХ-15, обороты 920 и не падают на холостом, но стоит только еще раз заглушить и завестись как все в норме РХХ -25, обороты 840. ДУ мыл недавно, ДПДЗ новый, датчик РХХ новый. Где искать дайте совет.
ZaSKaR
SDF
Авто: ВАЗ 21124
Но до этого все было норально с прошивкой, и что с ней могло случиться. Да смотрят много советов мало.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
SDF писал(а):РХХ-15, обороты 920
нереальные показания... ИМХО РХХ вообще не рабочий
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
SDF писал(а): РХХ-15, обороты 920
Если это действительные данные-то ищи откуда поступает дополнительный воздух/подсос/,имхо, РХХ только количество воздуха и регулирует.Еще посмотри/в момент проблем/на время впрыска,и его коррекцию/если МК позволяет/
