Serj-b
Авто: 21093i, 2004, млечный путь
Здравствуйте!
нормально ли то, что инжектор при заупске на холодную держит обороты около 1100-1200? и если нет, то в чем может быть проблема?
ZaSKaR
Нормально!
Правда смотря насколько холодный двигатель!!!
Serj-b
вроде сразу же должны быть около 1500?
прощу пощения, если вопрос глупый, но тока второй день езжу на инжекторной девятке и пока не освоился. до этого была карбюраторная
ZaSKaR
Serj-b писал(а):вроде сразу же должны быть около 1500?
Я же написал: "Смотря насколько холодный двигатель!!!"
Зимой за 2000 об/мин перевалит! ЭБУ регулирует обороты двигателя в зависмости от температуры ОЖ!
Serj-b писал(а):тока второй день езжу на инжекторной девятке и пока не освоился. до этого была карбюраторная
Купи "мурзилку" или полистай форум!
1500 это отправная точка оборотов ХХ заводской прошивки
Как отметил Карзима.. Карж... Karzhimant зависит от начальной температуры. Можешь на карту калибровок посмотреть если интересно
Далее, по мере прогрева двигателя падают до 840-810
Последний раз редактировалось: Марик (03 Августа 2007 23:26), всего редактировалось 1 раз
Serj-b
мурзилка в машине ща. влом идти
спасибо за ответ.
FUZZ 2115
Авто: А8
Все норм, так и должно быть
Toshka
Авто: Infiniti FX35
да, у меня щас тоже примерно такой ХХ при заводке холодной машинки
