ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Привет, всем!!! При резком разгоне на первой иногда не включается 2 передача, что делать???
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Таже проблема
ALEKZ96
Я вот думаю может опору поставить на коробку как на 8кл
SH
Авто: BMW E90 325iA
ALEKZ96
Что значит не включается ? Как по маслу она срузу просто физически не может войти на сток кпп.
ALEKZ96
ее просто нет там где должна быть
SH
Авто: BMW E90 325iA
Ну усилие приложи к рычагу по больше и все найдется.
ALEKZ96
как тогда объяснишь, что это происходит из 5 стартов 1 не втыком передачи?
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
на какой скорости и оборотах она не врубается?
ALEKZ96
первая со старта обороты 6-6.5
ГАИдар
в таком случае очень резко надо переключать передачи, чтобы обороты не успели упасть, у меня такой тоже было, попробовал резче переключить, и о чудо...все отлично
ALEKZ96
то есть не какие опоры ставить не надо?????????
ГАИдар
ну попробуй сначало так...должно все включатся...
а опор у вас на 1.6 помоему итак больше чем у меня
ALEKZ96
Просто у меня у брата 1.6 8кл у него стандартная опора на коробке стоит и проблем таких не бывает
ГАИдар
а у тебя нет опоры на коробке?
ALEKZ96
каторая крепится в районе педалей нет(ее на 16кл не ставят почему то), но стоит каторая доп. за переднюю балку
PRAPOR
Авто: ВАЗ21102 Теперь СГВ 2,4
Кулису попробуй настроить может что сней
