Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Подскажите, кто ставил поршня на 1.5 16В поршня от 1.6. Интересует падает ли мощность? И повысился ли расход топлива? Просто мастер сказал, что расход возрастает до 12.5 и мощность падает. Так ли это. Заранее Вам благодарен
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Степень сжатия уменьшится, отсюда по теории должен увеличится расход горючки и уменьшится мощность. Но это все не значительно 8-)
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
расход на хх 0.6
по трассе 5.5 - 6.5
падения мощности не заметил, да и нету я думаю
после замены уже 2 раза рвало ремень - ничего никуда не гнет
Dmitrii
Я еще на один нюанс обратил внимае, если на 1.5 поршнях верх ровный, то на 1.6 во середине выпуклость небольшая, поидее объем камеры сгорания не должен уменьшиться за счет этого выступа.
Scaglietti
Dmitrii писал(а):Я еще на один нюанс обратил внимае, если на 1.5 поршнях верх ровный, то на 1.6 во середине выпуклость небольшая, поидее объем камеры сгорания не должен уменьшиться за счет этого выступа.
Там наоборот две выемки небольшие для клапанов. Вот из-за этого степень сжатия и уменьшится. Но еще раз повторяю, НЕ значительно, так что ставь 8-)
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
да всё будет нормально! у меня стоят теперь от 1.6! мощность уменьшается примерно на 3 лошади(незаметно на практике)....
бензина жрёт грамм на 200-300 больше....тоже не трагедия....тут ведь больше зависит от вашего поведения на дороге)
я поставил и счатслив! теперь за ремень не волнуюсь, стоит кстати балаковский...
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Народ, у меня как раз 1,5 16V ,хочу поменять поршни. Не подскажете цену вопроса??? Можно ли самому сделать иль только сервис?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Я ставил, двиг действительно дефорсированный получился, расход ессно увеличился. А что Вы хотели?
Ratnik
А в тугриках что вышло ???
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ratnik писал(а):А в тугриках что вышло ???
Поршни, кольца, колпачки, ремень с роликами, прокладки, свечки, масло, тосол, вообшем, 20 рублей с запчастями, но делал в не дешевом сервисе.
Ratnik
ANDYS писал(а):Ratnik писал(а):А в тугриках что вышло ???
точная цена?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ratnik писал(а):ANDYS писал(а):Ratnik писал(а):А в тугриках что вышло ???
точная цена?
Ага, точно! Делал для себя у проверенного мастерюги под гарантию.
Dmitrii
Я перебрал движок, кому интересно могу цены и запчасти сказать что брал и по чем
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Dmitrii писал(а):Я перебрал движок, кому интересно могу цены и запчасти сказать что брал и по чем
давай
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
ANDYS писал(а):Ratnik писал(а):ANDYS писал(а):Ratnik писал(а):А в тугриках что вышло ???
:-o :-o :-o
точная цена?
Цена вопроса (если пробег авто до 100тыс. км, т.е. без расточки блока):
Поршни - 900р.
Кольца хром. ВАЗ - 1150р.
Вкладыши шатунов - 110р.
Прокладка поддона - 30р.
Прокладка ГБЦ - 170р.
____________________________
Итого: 2360р. + 1 день из жизни.
Если масло еще нормальное, то можно не менять, т.к. всё ровно через 1000 км замена.
Ratnik
а если пробег уже ~ 150тыс. км.?
Dmitrii
Bamigot писал(а):Цена вопроса (если пробег авто до 100тыс. км, т.е. без расточки блока):
Поршни - 900р.
За поршни отдал 1200
Кольца брал "ПРИМУ"
Пробладки брал набор - 250 р
Вкладыши шатунов
Пальцы, стопорные кольца пальцев
Dmitrii
Еще масло, фильтр
Сразу помпу поменял
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
ANDYS писал(а):Поршни, кольца, колпачки, ремень с роликами, прокладки, свечки, масло, тосол, вообшем, 20 рублей с запчастями, но делал в не дешевом сервисе.
Это не просто не дешевый сервис - это ЖАДНЫЙ сервис.
Dmitrii
Мне 5 обошлось чисто работа (замена погнувших клапанов, поршня кольца, помпа, ролики ремни и фильтра)
