Проблема с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с дворниками вывод темы на печать
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 13:22
Очень нужна помощь в вопросе ремонта дворников. Проблема возникла когда в один прекрасный день щетки перестали нормально двигаться и вообще встали. Снял весь механизм, двигатель - исправен. Поменял рычажную трапецию. Поставил обратно. Работает, но все равно еле двигаются. Такое ощущение что у двигателя не хватает усилия для проворота. Расскажите, кто знает, может ли быть так, что у двигателя потерялась мощность? 8-)
lismen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 13:28
а сам двигатель разбирал?
шестерня у него целая? не стерлась?)
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lismen
Авто: 21099L
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 13:57
нет в двигатель не лазил, шестерня на вид нормальная. Но я делал акцент на трапецию, поэтому двигатель не разобрал. Но с таким результатом видимо придется лезть еще раз. а чисто теоритически мог двиг ослабеть?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 14:08
Чисто теоретически может, (межвитковое) но при этом он еще и лихо будет греться.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 14:20
ИМХО или в редукторе смазка загустела, или где то падение напряжения.
Попробуй раздёрнуть фишку и подать "-" на белый провод, а "+" на чёрный (малые обороты) или на жёлтый (большие).
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 18:37
А говоришь двигатель работает. Smile Либо движок, либо редуктор. М.б еще контакты - проаводка. Других причин просто нет.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2007 18:39
Колектор мотора может быть засран,и поэтому на него меньше напруги подаётся в следствии большого сопротивления между колектором и щётками!?
