genadich
Авто: ВАЗ 2111 00г/в 1.5 8 кл
прослушивается стук в районе клапанной крышки. переодичный, стучит около 5 секунд потом столько же тишины. Это может быть из-за разбитого стакана?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Может.Овальный ,однако,попался.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Разбирать и смотреть надо. Иногда быват внетреняя пружина
сломана, и начинает стучать с разными итервалами.
Стакан звучит тише. Если стакан то не лечится.
genadich
разбирать это ясно как божий день. разбиру раскажу что и как
genadich
вскрыл я голову,на шайбе восьмого клапана как лучи расходются потертости каторые на ощупь не чуствуются, и у распредвала на вершине 8 кулачка как оспой погрызанно.типа меттал начин слоиться и там и на шайбе. это и есть причина стука или лезть дальше?
genadich
и дуратский вопрос; можно не снимая башки клапана притереть? правда результат не увидешь.но всеж. а то башку снимать лень..
Ксандр
genadich писал(а):меттал начин слоиться и там и на шайбе. это и есть причина стука или лезть дальше?
Может быть оно самое.С где-то 95г заметил за Вазом такой грешок-расточенные колодцы в головке /под стаканчики регулировочных шайб/ расточены со смещением.....в основном на первом клапане ....как ни регулируй-стук не проходит-кулачок бъет краем по краю шайбы/острому/и есстественно сам спиливается и шайбу гробит.
Сейчас появились РС шайбы-верхняя часть сферической формы-должно помочь.Посмотри тут
http://www.raspredval.ru/RS.phtml
