Десяточка
В положении 0, А, 1, 2 - не работает, в положении 3 дует на всю. Можно ли самому исправить и что надо для этого делать?
~ALX~
Надо проверить резистор. По необходимости заменить.
ZaSKaR
Резистор в корпусе отопителя!
kulden
самому можно - замена дополнительного резистора грозит.
Десяточка
~ALX~
Так что надо делать, с какой стороны туда влезать?
~ALX~
снимаем жабо. под ним увидешь заборник, печку, мотор...
купи млин мурзилку!
ZaSKaR
Десяточка писал(а):
~ALX~
FAQ глянь или "мурзилку" купи!
Какого года авто кстате?
Willy
Снимаем облицовку и накладку ветрового окна. Снимаем правую шумоизоляционную обивку. Вот он:
ZaSKaR
Willy,если авто конца 2003 года,и позже,то резисторы уже внутри корпуса отопителя! Подробнее в FAQ'е!
Willy
У авто конца 2003 года на блоке САУО нет положения "A", как у автора вопроса.
