tigrenok
Привет всем!!!
Скоро будет у моей ласточки пробег 40 тык. Что делать? Отдать в сервис на проведение ТО 5 (5 ведь вроде, да?).
Или составить список того, что надо сделать и...?
Что думаю надо сделать:
1. Заменить масло с промывком двигателя.
2. Почистить и настроить карбюратор. (стала заводиться не с полпинка и обороты иногда набирает рывками)
все, мысли закончились.... :-D
Что проверить, подкрутить, смазать, чтобы ездить еще 10 тысяч и не париться???
Forkoss
Проверить:
Состояние кузова:
? наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес;
? работу замков дверей
Состояние рулевых тяг и защитных резиновых колпачков, шаровых пальцев и защитных резиновых чехлов рычагов и штанг подвески
Люфт рулевого колеса
Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений
Герметичность уплотнений узлов и агрегатов
Уровень тормозной жидкости
Уровень охлаждающей жидкости
Состояние и натяжение ремня привода генератора
Состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепление, уровень и плотность электролита
Работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы
Угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами)
Установку момента зажигания
Работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, работу при?боров электропневмоавтоматики
Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста
Эффективность работы передних и задних тормозов
Зазоры в подшипниках ступиц передних колес
Уровни масла в коробке передач и заднем мосту
Состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости
Работоспособность вакуумного усилителя2 тормозов
Выполнить:
Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала
Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса
Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме
Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов
Промыть систему смазки двигателя
Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя
Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправности
Проверить состояние колодок передних тормозов
Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме
Отрегулировать углы установки передних колес
Заменить свечи зажигания новыми3
Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты
Смазать:
? петли дверей, тягу привода замка капота;
? трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсины крышки багажника;
? салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей;
? ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери
Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев
Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления
tigrenok
Forkoss
Спасибо!!! Drinks or Beer
Андрюхей
Forkoss
В сервисной книжке так и написано
Forkoss
tigrenok
Не за что, наслаждайся :-D
Forkoss
snikers
Прально, так и написано Smile
Smart
а нафиг,рекомендуют сразу заливать новое масло
Himik
по поводу промывать или не промывать двигатель - смотреть с ГСМ
alex.moc-5
У меня тоже почти 40, мне на все пофиг, не парюсь 8-)
Не ну а кули лезть туда если и так все работает ? Как грица "Не мешай машине ездить !!!"
Forkoss
alex.moc-5
Ты не прав, смотреть надо в любом случае, а делать по необходимости.
alex.moc-5
Forkoss писал(а):
alex.moc-5
Проблемы надо решать по мере их возникновения, а не выискивать.Еще наши деды говорили: "хороший стук всегда вылезет наружу!"
8-)
А если искать, стопудово че-нить найдешь и расстроишся.Я не люблю расстраиваться, поэтому не лезию в машину без причин Very Happy
Forkoss
Проблему надо устранять до появления, а не после, что бы этой самой проблемы не было совсем.
alex.moc-5
так не бывает Very Happy Пока она не вылезет, ты не будешь знать об этом 8-)
tigrenok
Не понял, можно пояснить?
Дак промывать или нет таки?
Я почему думаю промывать... новое масло заливаешь, проезжаешь 300 км и оно все черное. Говорят, что это старый нагар, который надо смывать. ???
tigrenok
alex.moc-5
Есть такая штука, как профилактика. То, о чем ты говоришь (пока не застучало, не лезу) относится хорошо к иномаркам. Там только масло меняешь и расходники и все. Наши машины ломаются по мелочам постоянно, и чтобы не ломались надо постоянно держать тех состояние под контролем. Неприятно будет, если в дальней поездке что-то накроется, что можно было бы выявить на осмотре.
Doc Brown
После промывки имхо оно у тебя будет того же черного цвета через 500 км. Изменение цвета масла свидетельствует лишь о том, что оно выполняет свою работу. Промывка масляной системы делается по сервисной книжке - если не меняешь тип масла.
Дополнение: Отсюда
Промывку масляной системы делают при пробеге 30000, 60000, 90000 км и т.д.
Так что тебе нужно промыть при ТО. Но свежее масло все равно быстро стаент черным 8-)
Himik
alex.moc-5
tigrenok писал(а):
alex.moc-5
А вот хочешь прикол ?
За 40 тыщ НИ ОДНОГО ТО и НИ ОДНОЙ поломки (окромя потекшего краника) !!!
Достаточно статистики ? А вот кто лазит, то и чинит постоянно !
Все умолкаю, имхо...
Smart
alex.moc-5 писал(а):
потекшего краника
тоже имел гимор, только прокладка М/У радиатором и краником дубовой стала и сочилось,но вот ща снова замечаю подтёки.МЛЯ я на такой ремонт больше не пойду, жесть полная нафиг,и#@ть,бду ездиить с подтёками лучше
