741
Авто: ВАЗ 21051
Притормаживаю и поворачиваю (хоть влево, хоть вправо)... и из района передних колёс слышится и чувствуется скрежет. Иногда слабый, иногда очень сильный, а ионгда его вообще не слышно.
В чём проблема?
Говорят, что подшипники на ступице... сёдня глянул внешние.. вроде нормальные... Стоит ли смотреть внутренние или проблема не в них?
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
У меня сейчас такая-же проблема, когда начинаю тормозить или притоормаживать какойто скрежет. Шаровые новые 1 тыс. Когда качаю авто за правое переднее крыло бывают скрипы 100% не шаровая! Думаю что сайленблок, но почему при торможении ? Надо смтореть. У меня прирезком торможении и заезде на тротуар (маленький даже ) какойто хруст стоит. Кто занает подскажите?!
Nikolas
А и потшибники ступицы тоже поменял не помоголо !
741
Авто: ВАЗ 21051
Nikolas писал(а):А и потшибники ступицы тоже поменял не помоголо !
и внутренние и наружные на обоих колёсах?
Может при торможении потому, что увеличивается нагрузка на переднюю ось?
Хотя и при движении задним ходом (опять же при повороте с торможением) та же фигня(((
при заездах скрипов нет... за крыло не качал...
недели две назад я делал сход-развал... мож чё из-за этого?
p.s. как назло ещё и техосмотр в августе >(
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Nikolas писал(а):У меня сейчас такая-же проблема, когда начинаю тормозить или притоормаживать какойто скрежет. Шаровые новые 1 тыс. Когда качаю авто за правое переднее крыло бывают скрипы 100% не шаровая! Думаю что сайленблок, но почему при торможении ? Надо смтореть. У меня прирезком торможении и заезде на тротуар (маленький даже ) какойто хруст стоит. Кто занает подскажите?!
Посмотри сальники стабилизатора.
BigPapa
741 писал(а):Притормаживаю и поворачиваю (хоть влево, хоть вправо)... и из района передних колёс слышится и чувствуется скрежет. Иногда слабый, иногда очень сильный, а ионгда его вообще не слышно.
В чём проблема?
Смотри как следует подшипники ступицы и сайленблоки.
741
Авто: ВАЗ 21051
товарищ глянул на мои колодки и сказал, что так ездить нельзя)) пойду поменяю. отпишусь потом...
741
Авто: ВАЗ 21051
да уж... тормозные колодки были стёрты в ноль почти...
пробег 23500 км. заводские были. поменял. всё окей вроде бы)
741
Авто: ВАЗ 21051
да, это всё в колодках дело было... сегодня катался весь день ? всё ок... тока поскрипывают они что-то) но к этом не привыкать)
Aleks_lm
Авто: ВАЗ 21053
поскрипывают, потому что притираются, скоро пропадет
