ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Собственно:
Периодически при движении начинает пищать и загораются все лампы на нем, кроме открытия передних дверей.
Никакой связи с кочками, разгонами, торможениями, вкл потребителей не заметил.
Вытаскивал, смотрел контакты в нем и колодке к нему всё ОК.
Куда дальше копать?
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
по-пробовать с кем нибудь поменяться до выявления....
ZaSKaR
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Дребезг микровыключателя в замке зажигания. Имхо, диагностика в движении не помешает.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Дребезг микровыключателя в замке зажигания.
+100
У меня такое было. Поставил замок нового образца, теперь -ЦАРЬ! :-D
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Karzhimant
Так что, так и не вылечили?
Fox103
Я думаю не в этом дело - если бы пропадало питание - горели бы все лампы, у меня же "загораются все лампы на нем, кроме открытия передних дверей." Так и как её диагностировать? Если это происходит раз-два в день? с ц-кой сидеть? Или пассажира заставить?
[/i]
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Тоже ВАЗ 21103 2003 г.в. Уже тысяч 30 пищит переодически. Обычно при резком наборе скорости на 3-4 передаче. Очередная болезнь ВАЗа. Через неделю-две продаю машину.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Только что вскрыл, оказалось что плата ничем не защищена-лак отсутствует как класс. Плата в легком белесом налете (окисел скорее всего), промыл спиртом, продул. Сегодня на рыбалку поеду 250 в один конец-типа тест. Результат проявится полюбому. Отпишу.
wowazol
Авто: белая турочка
Fox103 писал(а):Дребезг микровыключателя в замке зажигания. Имхо, диагностика в движении не помешает.
Так в основном появляется при перегазовках. Может когда газанешь, может при переключении. Кочки не участвуют.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
ST112 писал(а):Собственно:
Куда дальше копать?
У меня такая беда уже 3 года наблюдается, машине 4 года. Я его снимал, смотрел, чистил, пропаивал. нихрена. Иногда сам пиликаеи и все лампы кроме передних дверей. Это не замок. Это глюк самого БСК похоже. Я забил на это дело. Когда он мне пиликает - я с ним тоже здороваюсь. И все пасажиры тоже уже здороваются. Привыкли.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
У меня тоже эпизодически подглючивает - пиликает иногда о непристегнутых ремнях.
ZaSKaR
ST112 писал(а):Karzhimant
Нет!
ST112 писал(а):Я думаю не в этом дело - если бы пропадало питание - горели бы все лампы, у меня же "загораются все лампы на нем, кроме открытия передних дверей.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Отчёт:
После чистки и мойки платы. Пиликает меньше, но пиликает!
DEN_103 писал(а):Я забил на это дело. Когда он мне пиликает - я с ним тоже здороваюсь. И все пасажиры тоже уже здороваются. Привыкли.
Похоже придется и мне привыкать! Наверно, только динамик откушу! Чтоб не напрягал лишний раз - всё равно задолбал.
