Двигатель не крутится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двигатель не крутится вывод темы на печать
NDEV
Авто: ВАЗ2108, 87г.в, 1300, бежевый
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 18:14
Помогите советом, тут на выходных кольца поменял и другую голову поставил. Все собрал но двигатель не крутится. Шатунные крышки затягивал по мурзилке. Без головы крутил маховик отверткой , все крутилось но довольно тяжело. А все в сборе никак, стартер только щелчки издает, я так пробовал несколько раз, шестеренка распредвала прокрутилась на пару сантиметров. Друг говорит надо на веревку и тащить на передаче.
NDEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 18:43
1. масло налей.
2. у меня тоже тяжело крутилось - одлжно было притереться.
3. свечи попробуй вывернуть может тогда покрутится. если не покрутится то ХЗ.
ЗЫ если выкручивание свечей не поможет то я ХЗ - когда свечи вывернуты (Если ГБЦ 1.5 и распред сток т.е. клапана не достаюбт) то гБЦ ваще не влияет. МОжет дело в другом чёмто...
4. открути ремень ГРМ и попробуй снова - будет ясно в чём дело
ЗЫ покрутить попробуй за болт шкива генератора.
ЗЫЫ если п.4 поможет то в ГБЦ чтото заклинило ИМХО
NDEV
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 19:37
1 и 3 пункт были выполнены. ГБЦ 1.3 доработанная валик стоит от десятки 1.6. Завтра попробую снять ремень посмотрю что будет. Правда сейчас думаю может ослабить шатунные крышки, вдруг какую то перетянул.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 21:42
Вот шатуны здесь ни причем. У тебя наверное клапана в поршни уперлись. На веревке не таскать, со снятым ремнем не крутить.
Sanitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NDEV
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:23
А че им упираться если метки совмещены.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 22:55
NDEV
Я так понял вкладыши шатунные новые ставил? Если да, то действительно туговато будет крутится. Если ты так уверен в качестве сборки, ну то есть клин нигде не поймал, то возьми два аккумулятора последовательно и на стартер подай если не хошь тягать на веревке. Ток без обид потом, если стартер или чего еще спалишь Confused - это только для того чтоб провернуть хоть раз и не больше, потом надо завязывать с такими экспериментами не зависимо от результата.
Да и еще с помощью чего сажал поршня с кольцами в цилиндры? И того ли размера колечки тебе достались?
PlayDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2007 23:40
А большего он как бы туда впихнул?Смазывать перед сборкой все нужно маслицем.
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 08:00
PlayDen писал(а):
NDEV
...то возьми два аккумулятора последовательно и на стартер подай если не хошь тягать на веревке...
Т.е. 24 вольта на стартер подать? ИМХО это ему гарантированая смерть: я как-то могу понять если ПАРАЛЛЕЛЬНО подключить два аккумулятора, увеличив нагрузочную способность, но последовательно - это садизм. Автору темы категорически не советую так делать... Smile
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NDEV
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:01
Вкладыши новые ставил, поршня с помощью оправки вставлял, кольца номинал, все смазывал. Ладно сегодня вечером попробую снять ремень посмотрю крутится ли от руки коленвал, а потом наверно сниму картер да перепроверю затяжку шатунных крышек
NDEV
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:15
Еще я что-то стал сомневаться, как одевается крышка шатуна на шатун: маленькие канавки смотрят в одну сторону или в разные.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:32
Ессно в одну, ты же по мурзилке делал.
NDEV
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:52
Блин вот кретин-то, я поставил так что они в разные стороны смотрят.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:14
Значит и остальное проверяй. Кольца как поставил? В общем все по мурзилке проверь.
PlayDen
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:54
Я точно уже и не помню как ставятся, давно было дело, но вкладыши в крышки по другому ведь не впихнешь, так как есть вырубки, а на крышке шатуна как и на шатуне есть цифры обозначающие номер цилиндра, так вот смотри,чтобы при сборке цифра к цифре стояла (если конечно у тебя не ремонтные крышки на шатуны, на них нет ни каких цифр).
Ну конечно 24в, только стартеру ничего не будет за 1 секунду, это машина постоянного тока, просто дури в ней добавиться, и обо всех последствиях я предупредил уже в своем посту выше.
Не мешайте работать Very Happy
Электроника - это наука о контактах Smile
NDEV
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:56
У меня на шатунах не было цифр поэтому и засомневался как ставить
PlayDen
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:07
Я думаю что ты просто их не разглядел.
arweb
Авто: Афто малолетних ушлепков-2115
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 15:20
в сервис надо ездить а не самому собирать .. что бы не сомневатся потом
www.16rus.ru
www.116rus.ru
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NDEV
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 19:43
Ну ездите ради бога в сервис и пусть вас разводят, наслышан о них. За 2 года один раз был в сервисе(сцепу менял
)мне интересно заниматься машиной, когда брал ее в 18 лет вообще в машинах не разбирался, сейчас уже много чего умею, бывают косяки ну так это только в пользу, в двигатель полез первый раз
vs14
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 19:53
arweb
видимо самый умный. Зачем писать в теме, если у самого руки из (_x_) растут?
синюю хуню тож в сервисе ставил?
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:34
Замки на шатунах в какую сторону смотрят? в сторону щупа или приемной трубы?
NDEV
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:42
Замок шатуна смотрит в сторону щупа, а крышка в сторону приемной трубы, я уже понял что надо чтобы они в одну сторону смотрели (в сторону щупа), завтра переделаю. Сегодня не дошел.
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:51
И на всякий случай сразу головку посмотри, мож там чего напутал.
