SAN77
Авто: 21104 HL54
На днях раскручивал движок на холостых тыщ до 6 и где то в районе 5 - 5.5 появляется свист из под машина. На ходу тоже самое.
Что это глушак дырявый или какколлектор накрывается?
ZaSKaR
А нафига так крутить? Неудивительно что свистит! Как вариант из района соприкосновения корзины сцепы,и маховика свист!?
SAN77
Авто: 21104 HL54
Крутил потому что аккамулятор сел вот и подзаряжал. А свистит примерно там. Но при чем здесь сцепа?
ZaSKaR
SAN77 писал(а):Крутил потому что аккамулятор сел вот и подзаряжал.
А про регулятор напряжения никогда не слышали? Крути не крути,он всё равно больше чем ему положено не выдаст!
SAN77 писал(а):Но при чем здесь сцепа?
Воздух там через отверстие выходит! Сапун вроде называется!? Если открыть капот,и руками дёргая тросик газонуть,то увидите струю пыли от сцепы в районе масляного щупа коробки.
