SAN77
На днях раскручивал движок на холостых тыщ до 6 и где то в районе 5 - 5.5 появляется свист из под машина. На ходу тоже самое.
Что это глушак дырявый или какколлектор накрывается?
ZaSKaR
А нафига так крутить? Неудивительно что свистит! Как вариант из района соприкосновения корзины сцепы,и маховика свист!?
SAN77
Крутил потому что аккамулятор сел вот и подзаряжал. А свистит примерно там. Но при чем здесь сцепа?
ZaSKaR
А про регулятор напряжения никогда не слышали? Крути не крути,он всё равно больше чем ему положено не выдаст!
Воздух там через отверстие выходит! Сапун вроде называется!? Если открыть капот,и руками дёргая тросик газонуть,то увидите струю пыли от сцепы в районе масляного щупа коробки.
