Мастер
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2005
При плавном нажатии на педаль падают обороты двигателя. Трогаться сложно. Приходится нажимать хорошенько. Смотрели показания всех датчиков - норма. Только ДМРВ показывает падение расхода в момент провала. Что за хрень.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Мастер писал(а):Только ДМРВ показывает падение расхода в момент провала
Обороты ведь падают.ДПДЗ в порядке?Подсоса воздуха нет?
А вообще Х.З.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
либо подсос
либо дпдз, что маловероятно, учитывая показания дмрв
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Ксандр писал(а):ДПДЗ в порядке?Подсоса воздуха нет?
Fox103
Сними разъем ДПДЗ и проедь без него. Обороты ХХ будут 1500.
Gloom
Fox103 писал(а):Сними разъем ДПДЗ и проедь без него. Обороты ХХ будут 1500.
Если стоит 7.9.7 ничего там не поднимется. Эта сц*ку вообще без датчиков ездить может.
Мастер
Пацаны! Никто не угадал! Провал возникал из-за чёрного нагара в дросельном узле. Очистил спреем для чистки карбюраторов и всё стало ОК!
Мастер
Но потом всё снова накрылось. Дело в том, что эта хрень периодическая. Временное улучшение я принял за положительный результат. А оказалось просто совпадение.
Мастер
РХХ, ДПДЗ и ДМРВ проверил. Всё нормально.
А ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА КОНТРОЛЛЕРА?
wasd
Мастер писал(а): ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА КОНТРОЛЛЕРА?
Ну если изначально так было то да .Ежили по мере эксплуаатации то гляди лямбу.
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Мастер
Пацаны, это ведь явление периодическое. И сначала его небыло. Если бы подсос или датчик кислорода, то было бы постоянно. Правильно?
Fox103
Мож разьемы датчиков прочистить?
Мастер
Fox103 писал(а):Мож разьемы датчиков прочистить?
Думаешь не кантакт. А чем это сделать?
pioneer
Авто: 2108, 21099
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
В субботу в пробке стоял на улице +30. Три раза с трудом тронулся, при плавном нажатии газа падали обороты, приходилось сильнее газ давить. Потом вышел на трассу и эффект прошел . Думаю что дело в повышенной температуре под капотом , у меня в районе ДПДЗ было 100 гр.С.(у меня там термодатчик от БК), а на трассе все продувается до 65 градусов. Наверное от температуры начинает глючить ДПДЗ.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
оставьте бедный дпдз в покое..
