crazed
Авто: 21093i
Решил проверить работу двигателя т.к. наконечник свечи 4 блока был черным, сняв высоковольтный провод с 4 блока завел, после этого изменился выхлоп, возвратил все в обратное положение, выхлоп остался дымить, вот сейчас и думаю это свечу забрасало так, и когда она просохнет все восстановится, или изменилась настройки выхлопа и теперь надо ехать настраивать, сильно не бейте, машина первая
ZaSKaR
crazed писал(а):вот сейчас и думаю это свечу забрасало так
А что мешает выкрутить свечу и посмотреть?
crazed писал(а):или изменилась настройки выхлопа
Ничему там менятся!
crazed писал(а):еперь надо ехать настраивать
Ненадо! Очистите свечу,а лучше поменяйте все! Потом скинте плюсовую клемму аккумулятора минут на 10,потом наденте и заводите!
