проблема с приборкой VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема с приборкой VDO вывод темы на печать
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:25
Ситуация: периодически на панели приборов все стрелки уходят вниз, жужжат, стремятся уйти в минус (крутятся против часовой стрелки), в окошке километража высвечиваются ?ххххххххх?.
Вопрос: как лечить?
Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
PS: Где я только не лазил с этим вопросом (в поиске был).
kmaiklgq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 09:49
Сними комбинашку и проверь, как сидят в ней разъёмы, не выскочил ли какой-нибудь контакт.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:21
контакты смотрел - в норме
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:29
Это пропадает питание приборки и она выполняет "reset"... Ищи где плохой контакт в цепи питания.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:37
а разве при пропадании питания приборка не должна просто тухнуть.
у меня не тухнет, а сразу стрелки в минус
"reset" - это выполнение теста, типа когда при одновременном нажатии рычажка одометра и включетнии зажигания, или что-то другое (как у меня - стрелки вниз)
vazer101
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:47
Можно ещё проверить "землю" приборки. Где - не знаю. Возможно - на приваренном болте рядом с ЧЯ.
Две снежинки
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:51
землю найти не могу, те ссылки (расположение и протяжка масс) которые есть, смотрел - у меня не такю.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:31
Питание у тебя пропадает на долю секунды, потом восстанавливается. А при первом включении питания приборка ведет себя так, как ты описАл выше. Ищи плохой контакт в цепях питания. Зуб даю! Very Happy
Тест, это тест. А это типичный "reset" по пропаданию питания. Very Happy
Stanislav
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:24
А у меня другой глюк приборки, указатель уровня топлива уходит в любое положение шкалы (даже за пределы). По первости лечилось выполнением теста. А сейчас по нескольку раз тестируешь то начинает работать нормально, то нет. Просто замучился не знаю что делать. Может кто знает как отремонтировать?
Stanislav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:28
Stanislav
может стрелка на валу проскальзывает?
ели нет, то похоже что движок уже накрутился.
www.asgloom.narod.ru
Stanislav
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 23:52
Gloom-2112
Да нет стрелка не проскальзывает, потому что при тестировании стрелка проходит положенные точки 0% 50% и 100%. Но как я сказал выше, сейчас это происходит когда протестируешь несколько раз от одного до пяти раз, а иногда и вообще не помогает.
Gloom
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 00:01
значит моторчик.
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 05:39
Спасибо, на выходных просмотрю питающие провода, по результатам отпишусь.
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 06:49
до выходных не дождался, сегодня утром посмотрел:
абсолютно прав, проверил выниманием 6-го предохранителя.
до проводов не добрался.
PS предохранитель поменял, а то чё-то не понравился
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 11:35
У меня тоже возник вопрос по VDO.
Перестала гореть подсветка одометра. Лампочка проверена, целая.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kmaiklgq
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 12:09
смотри дорожки на плате
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 12:50
Другие есть варианты? Дорожки никто не трогал, как и саму плату. Тараканов в машине нет.
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 12:52
а как именно лампочку проверил, в другое место ставил или на это место ставил др лампочку.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 12:58
Gloom-2112
И так и так. Так хотелось чтобы проблема была влампочке.
Gloom
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 18:26
Анджей
похоже что все-же придется смотреть плату.
Одна лампочка не с того ни с сего может не гореть, только если косяк на плате.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 21:04
Gloom-2112
Ладно, не очень то и хотелось ночью на пробег смотреть....
Времени сейчас совсем нет, да и сам неасилю....
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2007 23:32
если времени нет, то это ладно, а осиливать там совсем нечего.
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 10:46
Я не электронщик, какую дорожку смотреть? Могу только штекеры отсоединить/присоединить. Проверить провода в колодке. Заменить памлочку. Все.
Gloom
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 11:15
Анджей
если она перегорела то это видно будет, они там крупные, не как на материнке Laughing
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2007 11:26
Ладно, сегодня еще раз слазаю. Все-же одометр красиво ночью светится. Спасибо.
