Снова про перегрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снова про перегрев вывод темы на печать
vaz-21043
Авто: vaz-21043, 1991 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:32
Почитал темы на форуме про перегрев - остались вопросы.
Проблемы начались после того, как сменили головку двигателя - покупали Б/У-шную. Стал греться двигатель (на воде)
Налил тосол - перестал кипеть. Напрягало то, что вода при слитии, залитая 2 дня назад была ОЧЕНЬ грязная. Через некоторое время помпа потекла. И вот вчера поменяли помпу залил воду - закипел... Ладно слил воду - залил тосол - ОПЯТЬ закипел. Кипит в расширительном бочке - тосол уже грязный. Термостат работает. Может ли быть это связанно с головкой блока? (клапана отрегулированны) Зажигание выставлено приблизительно..
vaz-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:34
вентилятор радиатора какой? электро и механика?
vaz-21043
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:37
вентилятор стоит только на помпе больше нет
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:38
это нормально.тыбы еще Пепси туда залил Smile
причниа: пробка в системе,вентилятор не работает,или негонит не в ту чторону(такое тут на форуме уже было).
ну правильно,в системе была вода.РЖА собралась.Лучше почистить 10лированной водой,а потом заливать ТОСОЛ. и лучше поменять все патрубки и термостат!
с головкой блока?
она на перегрев не влияет.наоборот.перегрев на нее влияет
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:44
чё смеёшсо, раньше на воде ездили и ничё.
vaz-21043
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 10:59
Дует на двигатель
Термостат работает. купил промывку - только использовать не решаюсь - говорят потечет где не надо..
А вообще есть, кто использовал промывку без последствий?
Вопрос. КАК ПРОМЫТЬ РАДИАТОР, сняв его???
Это радует
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:39
vaz-21043 писал(а):
Дует на двигатель
Дуть должен на радиатор.
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:41
что за ..?
вентилятор должен засасывать воздух снаружи внутрь через радиатор, т.е. дуть должен на двигатель..
8-)
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:45
:-D Smile Surprised
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:48
vaz-21043
что за авто??Заполни профиль!!!!
МЕНЯТЬ термостат,менять патрубки.промывать систему 10лировнной водоЁЁ НИКАКИХ смывок! это может обернуться(в будущем) пробитой прокладкой головки блока цилиндров!
Когда все это сдлеаешь,тогда отпишись. других вариантов не вижу. Помни вместимость ОЖ в классике примерно 8л! При заливке ОЖ, жми патрубок от радиатора,тем самым извлекая пустоты(воздух).а лучше всего снять трубку ОЖ с карбюра,и гнать ОЖ до тех пор пока от туда ОЖ не вылезет,как вылезла,патрубок обратно в Карб! таким образом минимизируешь (воздух)пустоты в системе. + Тосол (Антифриз) бери хорошый.
кстати ! тосол горишь грязный,а цвет какой,эмульсия есть,похожо ли на масло?
vaz-21043
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:07
вроде нет..
на ржавую больше похожа...
Да, когда тосол заливал, то вылил все 6 -7 литров в радиатор сразу. Shocked Т.е. термостат находится все время в открытом положении
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:16
менял на холодный двиг?
vaz-21043
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:19
на холодный
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:20
тогда повторюсь!
vaz-21043
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:58
а зачем менять патрубки?
какую они роль играют?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 13:01
vaz-21043
дык можно и не менять.токо судя по году 91ому,они не менялись.потом не создавай тем что у тя капает где-то.+ внутри патрубка наверно слой г-на.копье ведь стоит /. мож и не менять.хозяин барин. Но если есть проблема,нужно её решать от начала до конца,я не по середине.
vaz-21043
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:41
Вопрос остается в силе:
КАК ПРОМЫВАТЬ РАДИАТОР, сняв его???
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:44
vaz-21043
а как его можно промыть по другому?
льёшь сверху - снизу вытекает
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 14:52
тема БАЯН!!!!!!ЗАКРЫВАТЬ НАДО
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=139386&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0
