тест-пилот
Вроде и машина устраивает, но все эти мелочи так достали
1. не срабатывает привод центр замка вод двери
2. не срабатывает сразу дист открывание багажника
3. не выключается автоматический правый поворотник
4. задняя включается с офигенным хрустом (если застрял, то не раскачать машину)
5. постоянно приоткрываются задние стекла (это у всех)
6 чтоб ездить нормально, надо делать чип-тюнинг
7. постоянно боюсь за ремень ГРМ
8. пора менять передние патроны
9. глушак подходит
10. постоянно скрипят передние колодки справа, даже после замены
у меня 112 2004 г, пробег реальный 34 тык, все родное , кроме колес
появилась возможность купить приличное ино, осенью возможно так и сделаю, а еще есть какие неприятные мелочи у кого?
Wincent
Смотри темы форума - каждая тема это и есть описание проблемы Smile
тест-пилот
так там про мелочи не особо
ZaSKaR
Я думаю человек просто делится с народом,и предлагет высказать список своих проблем,а не спрашивает как всё это исправить!?
Демон123
Прикрутить замок на двери.
На сход-развал, руль установлен не правильно.
- Поменять сцепление.
У меня вторая 12-ха окна не открываются.
не надо
это предрассудки
9. глушак подходит
ну бывает.
а это что за звери.
нынче и на меренах и лексусах скрипять.
У каждого свои и описаны в темах
Wincent
Karzhimant писал(а):
Я думаю человек просто делится с народом,и предлагет высказать список своих проблем,а не спрашивает как всё это исправить!?[/quote]
Я так и понял, что ему уже не надо это все исправлять - он же пересаживается на ино. Просто в первом сообщении почти каждой темы высказывается проблема. Читать или не читать как их исправить это его дело. А список проблем большой - вон сколько листов с темами Smile
[Fred]
тебя жестока наипали. ну не может на 34 тыс столько всего накрыться!
я, и 2 моих друга юзают машины с новья с пробегом от 30 до 60 и твоими проблемами и не пахнет.
Небывалый
Вероятность того, что сход-развал в этом виноват не больше, чем то, что виноват ДМРВ или, скажем, низкое давление воздуха в шинах.
тест-пилот
может!
глушаку 3 года - это на всех моих машинах предел, так? так!
машина постоянно ездит в городе, отсюда - сцепление, поворотники (сход-развал ни при чем), замок багажника (постоянно открываю, при регулировке либо шабарчит дверь, либо не открывается сразу), замок двери (тоже постоянно ставлю на сигналку), чип тюнинг НАДО делать - при малом пробеге инжектор пока еще не пора чистить, а трогаться в горку трудно, плохо подрывает, да и в этой ветке прочитал про программу HL054 в теме "молодежная зажигалка" - так же хочу!
а передние патроны - это я имел в виду стойки передние, сменные картриджы, у нас самое плохие дороги в России, наравне с Казанью, так вот!
Amiden
видимо они не открываются когда стоят и задние эл. стеклоподъемники, если же взади вёсла - то при езде немного приоткрываются. по крайней мере у меня так - с утра плотно закрыты, денёк поездишь, к вечеру на сантиметрик опускаются.
[Fred]
плядь, проедил 35 тыщь, машине 1,5 года - только бачок расчирительный заменил + расходники. (тьфу*3)
Serg_svrw
вскрыть обшивку и проверить кинематику (не нажимается до конца)
фикзнает, это к установщикам, хотя может и связано с п.1
баранка косо поставлена
эт известное дело (сам почти привык, но иногда по запаре бывает и с хрустом...) - приспособиться надо. имхо - не лечицца.
отрегулировать натяжение тросика.
да прям. хотя... что есть "нормально"
кули за него бояться ? Smile порвёцца, так порвёцца. если известен реальный пробег, то можно прикинуть порог замены.
ежели пробивает, нада.
9. глушак подходит
ежели сифон, нада
скрипят уфсех - адназначна. Как вариант - купить аэрозоль для обезжиривания колодок и дисков (не помню, как реально называется, но есть такая), побрызгать. Понять, что ездим почти в тумане из влаги, всякого говна и тосола (да-да!)... забить.
нуичё...
maxxic
Про поворотники могу сказать, что у меня левый не выключался... снял, разобрал (чуток) набил литола, щас как по маслу.
тест-пилот
я тоже набил - ниче, видимо износился зубчик там пластмассовый, а руль прямо стоит, при обратном повороте. рычажок щелкает, но поворотник не выключается, только при втором щелчке.
А кинематику привода замка двери уже тыщу раз регулировал - заколебался.
норомально - это переделать под 92 бензин (хотя сам должен УОЗ менять), чтоб подхват был не на 3500 оборотов, а на 2500, чтоб вентилятор охлаждения пораньше включался, чтоб ХХ был устойчивый (знаю - на многих 1.5 16 клопов есть такая проблема), да и слышал , что расход уменьшиться. Почитай про "зажигалку" в этой ветке, говорил, же уже две темы открыто было примерно в июне!
нефига - у меня до работы 4 км, да обратно, да раз в неделю в центр выбраться - 100 км, вот и получается в неделю примерно 300 км, а прошлый хозяин постоянно по командировкам ездил ( не на машине ), посчитайте, да и тема такая тоже была в этой ветке, там за 3-4 года машины еще с меньшим пробегом были
