help. Капает бензин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> help. Капает бензин. вывод темы на печать
Yurik_SPB
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2002г
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:41
Приветствую всех.
На днях заметил, что после езды при выключении зажигания начинает капать бензин в течении 3-5 секунд в районе заднего левого колеса. Как будто из под локера заднего. Притом это происходит не всегда. Заехал на СТО, перестало течть.. приехал домой - снова льет Sad , опять на СТО - не течёт... топливные магистрали менялись по весне.
Посмотрел по мурзилке - топливных магистралей там вроде быть не должно, только что-то связанное с пароотводом, клапаны всякие...
Адсорбера нет!!!
Подскажите, пожалуйста, что можеть течь???
На СТО проблему не выявили, а дали мудрый совет больше полбака не наливать.
Спасибо.
Yurik_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:43
Дак поддомкрать, сними колесо и посмотри откуда течет. Там все очень хорошо видно.
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:49
Tom669
Домкратил... Невидно там ничего. Какие-то шланаги около пружины положены и всё. Заводил/глушил машину - не течет... В общем не удается поймать момент. вроде капает когда поездить немного, и то не всегда. На СТО про пороотвод говорили, но ведь течь не должно?
Tom669
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 11:52
Может где трубка там проржавела.
Yurik_SPB
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 12:00
Tom669
Может... Странно, что течёт только при остановке двигателя и выключении зажигания.. Но на ХХ или если погазовать, то не течёт.
Разве в системе должно повышаться давление при выключении двигателя... Кстати, при откручивании пробки ББ вообще нет никаких звуков воздуха, как будто там давление = атмосферному.. Раньше вроде шипело.
кстати, усли трубка проржавела или шланог какой треснул их реально где-нибудь купить, а то на СТО сказали это проблема. Магистральные есть везде, а вот остальные - редкость?!
