ygais
Авто: 2112, 2001
Появилась проблема пропусков зажигания при резком нажатии на газ. Параллельно обороты ХХ стали ниже обычных. Свечи поменял. Все осталось по прежнему. Подскажите, кто знает, что менять дальше? Есть ли смысл замены РХХ?
С уважением
Юрий
2112, 2001, 85 ткм, Бош МР 7.0
Tom669
Есть смысл на диагностику чтоб датчики по кругу не менять.
zlexx
Авто: Diesel AWD
ygais
Авто: 2112, 2001
Насчет диагностики не знаю, скажут ли там больше, чем БК, который выдает ошибки 300 и 302 после каждого ощущаемого троения при разгоне.
Что касается МЗ, то вполне возможно, но как он взияет на низкие обороты ХХ (в районе 500) на прогретом двигателе, когда явных пропусков зажигания не наблюдается?
Юрий
