Замена регулятора подсветки приборной доски
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена регулятора подсветки приборной доски вывод темы на печать
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 15:06
Смотрю перестала гореть подсветка приборки и кнопок, крутанул регулятор до отказа вправо - сгорел F1 Sad Покрутил его влево-вправо, заменил предохранитель, все работает за исключением все той же подсветки.
1. Возможно ли что вылетел не только (или вообще не) регулятор подсветки?
2. Посмотрел, поковырялся и не очень понял как его менять, предполагаю что надо снять его с панели, для того снять его ручку и забраться рукой до него изнутри панели, то есть залезть по самое нехочу. Есть ли иной способ, без геникологии? Very Happy
3. Да, посмотрел - у него тока 2 провода, так чего же там могло замкнуть ну когда я его до конца вправо крутил??
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 16:45
В наших авто, без знаний основ гинекологии и урологии - никак низя. Very Happy
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 20:28
Посмотри саму приборку. Мож там замыкает. У меня в таком случае регулятор аж дымился, а было всего лишь замыкание дорожек подсветки приборки, уж больно по дебильному там сделано. Правда приборка была старая, электромеханическая...
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
