evgen_bud
Авто: ВАЗ 21093 Балтика
На предохранителе сидят печка, омыватель стекла, еще что-то.
Первый раз было весной. Поменял предохранитель и забыл. Сейчас повторилось снова (печка работала на второй скорости около часа). Помогите, что смотреть (ВАЗ 21093)?
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
ЧЯ, я так понял, старого образца?
А сгорает не в момент включения вентилятора радиатора? Вообще, в какой момент он сгорел? Может в момент, когда бардачок открыл?
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Romychs писал(а):ЧЯ, я так понял, старого образца?
А при чём вообще тут бардачёк?
Ну згорел - поменял . Всего второй случай - вот если бы пару раз в день приходилось сгоравшие менять то тут и копать нужно.
А старого обрасца поменяй на переходной ЧЯ
evgen_bud
ЧЯ старый. Сгорел в момент работы печки, НЕ в момент включения вентилятора радиатора, вентилятор вообще не включался (дело было на трассе)
Т.е. поменять предохранитель и пока ждать других симптомов?
