Zlobandr
В выходной день занимался творческим ананизмом. Чистил высоковольтные провода, каналы свечные, МЗ. Когда собрал, закрыл крышечкой (1,5л/16клп) стал насиловать дросельную заслонку (давать газку), а руку поставил так, что большой палец попал на входящий разъём МЗ..... и как меня е...нет в такт работы движка, как из шокера. Это чего МЗ шъёт по корпусу? Менять что ли его? Проблем с двиглом нет.
389-й
Это нормально, ничего менять не надо.
Matvei
не сувать пальцы куда не надо.
Vitalij
А ведь мог не туда палец сунуть и остаться без оного...
moonchild
Однако модуль под замену...или провода...
на исправных деталях ничего не шьет
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕСКУЛЬТУРЬЯ
А вот интересно!
Меня как-то по молодости с высоковольтников долбануло! На работающем моторе полез зачем-то туда теребить их, так как ё..нет!!! Shocked :ooo:
Собственно вопрос в следующем: А почему не убило??? Там же какой то вообще дикий вольтаж! Или чтоб убило что надо? Я просто в электричестве не очень понимаю.. Very Happy
RDL_Grizzly
Амперов видать мало было вот и не грохнуло тебя
Zlobandr
Чего то около 12000 вольт кажеться. Убивает не напряжение, а сила тока. Хотя лошадь можно грохнуть используя батарейку в 4,5 вольта, а на мышь и 800 мало будет (у меня отец профессиональный радиолюбитель был, делал мышеловки на основе электролита в 800 вольт и 100 микрофарад. Мышки летали до поталка, но оставались живы.) Тока забыл сообщить, что завод со второго раза, но это другая история, довольно подробно раскрытая в других темах.
Кот Матроскин
ток маленький...
Аха! Я так примерно и думал! Какая то там лажа зарыта в амперах, вольтах, фарадах и пр. электрической фигне! Smile
Значит можно колбасить на 12000 вольт если амперов мало! Very Happy Круто! :cool:
Эх! Теперь бы разобраться чем сила отличается от напряжения! Very Happy За всю свою жизнь так и не врубился! Smile
Toshka
Это как повезет) Если б схватился одной рукой за массу, а другой за фазу, то писец. а так ток наверно только через руку прошел и ничего не повредил. больше так не делай:) хотя некоторых и молнией не убивает... но бывает и наоборот - в китае вон человек 30 от одной молнии погибли Shocked
Tom669
Ни кого током от МЗ не убило и не убьет, менять тоже ни чего не надо вот только руки подальше от ВВ проводов держать. Тему считаю обсосаной и закрываю
