Дайте грамотную инструкцию по замене заднего сальника каленв
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дайте грамотную инструкцию по замене заднего сальника каленв вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 16:22
Начал течь задний сальник коленвала, сцепление менял месяц назад!
Тупо жалко из-за одной резинки отдавать 1,5 тысячи! :-(
Так что думаю менять самому надо.
Мурзилка мурзилкой, а личный опыт совсем другое.
Так что жду советов по замене сальника , а особенно про снятие коробки интересует!
Зарание спасибо!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 19:20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145744&highlight=
а дальше корзина - > маховик - > сальник, потом в обратной последовательности Smile
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:14
Bird64
спс
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:16
Но ещё такой вопрос - как сам сальник поставить нормально, чтоб он не порвался?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 21:49
Из двухлитровой бутылки вырежь середину, сверни ее на подобии кулька, надень на к/вал, смажь маслом и заводи сальник. Только для начала на старом потренируйся.
Sanitar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 22:05
Sanitar
И что ж даже ничего запресовывать не надо?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 22:06
G-Unit писал(а):
Sanitar
Дык тогда так и пиши, что запресовать надо. А я подумал что на колено надеть не можешь.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 10:55
Sanitar
Интересует процес от начала и до конца!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 11:37
Имхо там не столько запрессовывать надо, сколько просто аккуратно запихивать. Маслицем сальник смажешь, наживишь руками в отверстие, потом возьмешь втулочку подходящего диаметра и легкими постукиваниями молоточком методично и уверенно, равномерно, с разных сторон, загонишь. Это-то как раз делается легко и быстро, гораздо геморройнее будет снимать и ставить коробку.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 16:32
up
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 17:36
я обычно старым сальником пользуюсь для заколачивания новых очень удобно. И есче сальники всегд на герметик сажал , для полной уверенности
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanitar
Авто: Ваз 21150
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 22:04
G-Unit писал(а):
Sanitar
ТУТ
G-Unit
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2007 19:01
up
Mail.ru
