G-Unit
Как грамотно поменять прокладку под поддоном?
Менял сам её недавно, прокладку сажал на герметик, болты затягивал от руки - в начале походу не дотянул, а потом перетянул.
Думаю надо бы поменять опять, но думаю уже использовать динамометрический ключ.
Вопросы :
1. нужен ли герметик?
2. как грамотно отстучать поддон?
3. а может ли течь из-за того что возможно кольца залегли, или из-за переизбытка картерных газов и т.д. Кто, что знает в этом направлении???
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Течет скорее всего из-за того что перетянул и прокладку выдавило или пробило. Поддон проще поменять, в свое время натрахался с ним, потом купил новый, положил прокладку без герметика, наживил все болтики на 1-2 витка, потом все затянул без усилия до соприкосновения поддона с блоком, потом чуть по туже затянул и смотрел чтоб прокладку никуда не выдавливало, уже больше года наверно откатал и пока все сухо.
G-Unit
Sanitar
Авто: Ваз 21150
G-Unit писал(а):Как грамотно поменять прокладку под поддоном?
Если поддон кривой, врядли его сможешь выровнять-тут навык нужен. Прокладку затяни по мурзилке, тяни от центра к краям-постепенно. Для большего спокойствия СЛЕГКА смажь герметиком. И обязательно перед установкой поддона обезжирь поверхности.
G-Unit
Sanitar
Sanitar писал(а):И обязательно перед установкой поддона обезжирь поверхности.
А как быть с маслом которое капает из системы?
Sanitar
Авто: Ваз 21150
а смекалки нет вообще?
G-Unit
Sanitar
Sanitar писал(а):а смекалки нет вообще?
похоже на то!
Sanitar
Авто: Ваз 21150
G-Unit писал(а):Sanitar
похоже на то!
Видимо надо FAQ писать. Короче, снимаешь поддон, даешь некоторое время что бы основная часть масла стекла, потом берешь очиститель с трубочкой, и смываешь со стенок остатки масла а заодно и обезжириваешь привалочную плоскость, когда все высохнет(а высыхает быстро) ставишь на место приготовленный заранее к установке поддон, притягиваешь слегка двумя болтами, а потом и все остальные. ФЕРШТЕЙН?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Я у себя болты затягивал, по совету слесаря, до того момента как только прокладка начнёт чуть выдавливаться, совсем немножко, как только заметил что прокладка "пошла", сразу стоп.Ни каких герметиков не использовал. Болты крутятся по пол оборота, чтоб равномерно.
Поддон менял в начале весны, полёт нормальный, без подтёков.
@lllig@tor
лучше на герметик поставить и дать подсохнуть пару часов,перетягивать нельзя иначе снова потечет
G-Unit
Спасибо всем! За советы! Особено
deicider
Поеду за новым поддоном вечером на яму!
Так что тема ещё не закрыта до вечера время много - жду советов.
G-Unit
