Люфт переднего колеса. Что делать?7
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Люфт переднего колеса. Что делать?7 вывод темы на печать
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 17:44
Проблема такая: Обнаружил люфт переднего правого колеса небольшой но меня насторожил, когда покачиваешь колесо взявшись за верхнюю часть и за нижнюю люфт есть, а если взятся справа и слева тот нету вроде его(или по крайней мере он меньше). Что это может быть? шаровая?, потому что на ступичный подшибник вроде не похоже(он бы люфтил во все стороны). При каком износе шаровой менять ее? пока она вроде не хрустит.
nicotinovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 17:45
Скорее всего шаровая.
Вскрытие покажет.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2007 18:10
Шаровая наверное
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 09:02
У меня тоже люфтило. Купил шаровую, набил ее, снял колесо, открутил болты крепления шаровой и стал ее выбивать, съемника нет.
Не выпрессовывается! Я и так, и эдак, ну молоточком снизу по гайке Very Happy . И во время этих телодвижений заметил, что болтается, забыл как правильно это называется, крепление к стойке, ну два болта, прямо перед физиономией наблюдаются. Затянул эти болты, шаровую не сменил, люфт убрался.
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 12:58
Т е у тебя болталась изза регулировочной байды(тоже не помню как называется, но ее развал регулируют, правильно я понял???)
Pastuh
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2007 18:06
nicotinovich
, именно.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 17:15
развальные болты.
Теперь к развальщику тебе!!
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pastuh
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2007 17:59
dmitry_spb, не поехал я на развал. Болты заворачивал, зафиксировав шайбу. На управляемость - жор резины не жалуюсь.
Да и развал по отвесу можно выставить :cool: .
Да и схождение по нитке...
http://www.samara-faq.auto.ru/page3_6.html
Так не делал, но проверял. Very Happy
nicotinovich
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 16:27
Все таки оказался подшибник, вернее гайка которая стягивает его и конец шруса(не помню как называется точно). Подтянули ее, терь все ок.
