Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сегодня с работы выехал нормально, обороты при температуре 90 около 750, при вкл Вент обороты около 1000.
На серидине города стали падать обороты температура около вкл вент. 115 С.
Машина стала глохнуть и не завродиться стал качать безонасосом + двигло остыло. и она поехала.
Теперь обороты при 92 около 600, до вкл вентилятора (115) обороты 200-400. ПРи повышени температуры обороты уменьшаются ((
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Поменяй на БН Пекар если не стоит, отсоедени подогрев карб. -1 винтик открутии и скинь с площадки карба тосольные . да и поставь датчик включения пораньше.
Sergei_093
Бензосос Пекар рулит!
Кста, проверь электроклапан ХХ, у меня тоже глохла, когда он брехал
Lancelot SPB
Спасибо, значит проблемма в в БН сток???
или может еще есть косяки ?
Цитата:отсоедени подогрев карб. -1 винтик открутии и скинь с площадки карба тосольные
Работать будет нормальнео? а как потом замкнуть цепь подогрева тосола ?
Может купить новый ХХ ???
Lancelot SPB
Вопрос , тогда почему обороты на горячем движке падают при выезде из дома утром 90 С = 750 об. , днем в 11 часов тем 110С = 450-500 об, вент Не работает.
Dimok
Lancelot SPB писал(а):Спасибо, значит проблемма в в БН сток???
Ани и так в цепи охлаждения я грю не про шланги снять а площадочку с трубками металл. на которые шланги адеваются - посматри позади карба - поймёшь.
Lancelot SPB
Dimok писал(а):Lancelot SPB писал(а):Спасибо, значит проблемма в в БН сток???
Как понимаю там шланги одеваются на карб и крепяться хомктами к нему
Bloodduster
Авто: Ваз 21093 крб 2002 г.в. Pilot k9 215т км
Сер Ланселот, по вопросам магии обратитесь к квалифицированному специалисту, МЕРЛИНУ!!!!!
Извените не сдержался.......
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
подогрев карба я не советую отключать,да дело не в нем
Lancelot SPB
Сегодня будет мега тест. налил в бутылку воды и охлаждаю ее ))
Волшебники говорят что проверяют БН-сы так, в холодну мокрую тряпку зворачивают БН и смотрят заведется или нет .
Сегодня узнаем силу магов ))
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Подъезжай, за 500 рублей продам тебе НОВЫЙ ХХ!!!
На самом деле отключать подогрев сзади карба не надо.
Бензонасос поменять на новый ПЕКАР не помешает.
